查看: 4094|回复: 7
[转贴] 笔记本上电时序精华总结
发表于 2012-7-4 19:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在笔记本内部的电压有好几种, 首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。
RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配置信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,
但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;
          再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;
在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;
          而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。
        现在我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源)
这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。
南桥的启动时序 !
        根据前面的Power Status,我们来分析一下开机的过程。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键
。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。
这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,
南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)
至此,整机的电压已经全部开启。
在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,
于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。
然后北桥发出H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
       在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,6
以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式。
        而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。
当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。
        当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。
发表于 2012-7-5 16:32:12 | 只看该作者 �
谢谢,正好有笔记本坏了,学习一下
发表于 2012-7-4 20:50:51 | 只看该作者 �
有助于学习
发表于 2013-1-12 15:41:44 | 只看该作者 �
帖子很好,如果能结合图片就更容易理解了
发表于 2013-3-3 22:06:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-623199-1-2.html图片在这里  自己制作的 我看了很好
发表于 2014-5-2 11:13:13 | 只看该作者 �
思路清晰不错
发表于 2014-7-18 17:30:49 | 只看该作者 �
很好。配个时序图更直观
发表于 2014-7-20 15:46:11 | 只看该作者 �
不错,看懂了
