查看: 3762|回复: 20
台式机不定时蓝屏
发表于 2012-4-3 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用方法都实验了,替换 除尘 插拔。系统还是0*00000050 一般7天一次
发表于 2012-4-3 12:09:44 | 只看该作者 �
都替换什么了
发表于 2012-4-3 12:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 12:47:04 | 只看该作者 �
那换个系统试试看。再有,电源是否正常?
发表于 2012-4-3 12:59:10 | 只看该作者 �
散热,排除  了吗,CPU散热器接触好了没,
发表于 2012-4-3 13:11:41 | 只看该作者 �
如果硬件没问题,到百度搜索一个注册表补丁,打了就行了,以前在网吧经常遇到,后来不搞网吧了,文件就丢到了
发表于 2012-4-3 14:10:17 | 只看该作者 �
应该是内存槽接触的问题。
发表于 2012-4-3 15:12:39 | 只看该作者 �
换个别的版本系统
驱动和硬件要兼容
发表于 2012-4-3 21:09:47 | 只看该作者 �
硬件兼容问题吧·····
发表于 2012-4-3 21:42:29 | 只看该作者 �
内存,硬盘,cpu,系统中的某个软件等都会造成这个蓝屏,一个一个分开扫描,
发表于 2012-4-3 22:09:12 | 只看该作者 �
内存。系统。主板电容。硬盘
发表于 2012-4-4 16:44:10 | 只看该作者 �
蓝屏的话如果有硬件可以考虑换硬件来测试,没硬件的话,重装一下系统,排除一下软件问题比较好,个人建议。
发表于 2012-5-7 22:36:49 | 只看该作者 �
蓝屏代码要是一样的话,可能是电脑某个硬件问题,如果每次出的代码不一样,可能的主板电容坏了或者虚焊
发表于 2012-5-7 23:23:01 | 只看该作者 �
用替换法,一个一个试试!
发表于 2012-5-7 23:55:06 | 只看该作者 �
应该是系统问题 一个星期一次不算什么 只要重启能用就行
发表于 2012-5-8 00:00:58 | 只看该作者 �
先软后硬。慢慢排除了
发表于 2012-5-8 00:01:38 | 只看该作者 �
先软后硬,用排除法了!
发表于 2014-7-8 13:55:38 | 只看该作者 �
我也有现在一模一样的问题,不定期0x00000050,望大侠直接指点,铭瑄的F1-A55
发表于 2014-7-16 09:24:00 | 只看该作者 �
一般都是电容惹的祸
发表于 2014-7-20 22:23:13 | 只看该作者 �
我的电脑出现过刚开机时蓝屏,等过个3、2分钟(电脑始终开着的)后再按复位钮重启就会正常了。经多次排查为两根内存条中的一个兼容性不好造成的,不知对你有无帮助。
