查看: 1548|回复: 8
时钟问题
头像被屏蔽
发表于 2014-7-14 20:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:msi 7260 ver 1.0
单桥:南北集成 时钟集成
故障:全板无复位
测量:32.768晶阵 一脚电压1.35另一脚0.75,是不是晶阵坏了
如果不是晶阵坏了,就是桥断了,这块板就报废了。
求住大神解疑。
另外,芯片ms-6 是如何工作的,MSI主板上都有一片。
附图一张。
晶振的兩腳的电压是不一样的。。 可以直接代换试下。。  发表于 2014-7-14 20:17
头像被屏蔽
发表于 2014-7-14 20:16:19 | 只看该作者 �
另附图一张 ms-6 求解工作机制。
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-7-14 20:25:02 | 只看该作者 �
本来是想换的,sn63焊丝没到货,弄不了。
那相MSI-6的芯片是怎么工作的。
发表于 2014-7-14 20:43:43 | 只看该作者 �
晶振就是要有压差才能工作的,没示波器吗?打下晶振波形
发表于 2014-7-14 21:03:28 | 只看该作者 �
最好用示波器看下波形
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-7-14 21:10:09 | 只看该作者 �
木有啊,谁借我看下
发表于 2014-7-14 21:24:25 | 只看该作者 �
这个不太懂
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-7-19 22:00:45 | 只看该作者 �
桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥桥虚焊引起的。。。。。。热风枪加焊亮机,不认键盘。
