查看: 2417|回复: 7
型号MODLE1770ED三无故障
发表于 2008-12-12 17:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来时为三无,300V有,有个管为5so765c是什么管呀,插电开机有嘀嘀的响声,后级无电压,测行管正常.同仁们谁有5so765c管脚定义呀
发表于 2008-12-12 18:06:25 | 只看该作者 �
回复 #2 四川小王 的帖子
谢谢版主支持,刚在论坛里看了管脚电压,但在路测一个电压也没有呀, 还请版主再支持一下,
发表于 2008-12-12 18:07:39 | 只看该作者 �
是不是二次电源有问题???我修过几个电源用 5S0765C 的,二次电源管坏了的
发表于 2008-12-12 18:13:02 | 只看该作者 �
回复 #4 动力先锋 的帖子
谢谢支持,不可能呀我这个变压器初级就没有电压呀
发表于 2008-12-12 19:07:45 | 只看该作者 �
把二次电源的电感取下,接一个100W的灯泡,如果灯泡不亮,说明电源有问题,如果正常,50V左右,说明行电路有短路!
发表于 2008-12-12 19:21:19 | 只看该作者 �
5so765c,开关控制管,实现像3842一样的功能
发表于 2008-12-13 01:21:41 | 只看该作者 �
"插电开机有嗒嗒的继电器反复动作的响声"这种情况一般都是由于负载有严重短路引发的电源保护性故障.具体检修方法为.依次断开电源次级各组负载.断开那组电源电压恢复正常就检修对应的负载支路.
发表于 2008-12-13 22:18:20 | 只看该作者 �
回复 #8 长风 的帖子
谢谢长风版主及回答支持我的老师朋友!
