查看: 1911|回复: 7
科脑845GL开机线路求助
发表于 2008-11-10 19:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天收来一块845练手,开始不开机,复位灯不亮,换了个7405后复位正常,强开机可以进入系统运行。查开机电路看到2个三极管和一些电阻都没有了,看来以前换过ATX插座都给搞没了,现在这些元件我不知用什么的,阻值是多大,绿5V是怎么经2个三极管对地的?下图中的2个三极管和3个电阻都没了
[ 本帖最后由 美特斯邦威 于 2008-11-10 19:20 编辑 ]
发表于 2008-11-10 19:23:08 | 只看该作者 �
看来以前换过ATX插座都给搞没了
不可能吧~
发表于 2008-11-10 19:25:57 | 只看该作者 �
是啊,我买来时图中标的那些都没了,atx插座是换过的
发表于 2008-11-10 22:45:43 | 只看该作者 �
没人帮忙 。。。
发表于 2008-11-11 16:48:04 | 只看该作者 �
可以用1AM的试试
感觉Q39的E极应该接地…………
发表于 2008-11-11 18:55:25 | 只看该作者 �
是呀,可是Q39 E极对地670欧,一会换上看看
发表于 2008-11-13 19:12:37 | 只看该作者 �
我的也是 上电 自动开机 到 检测卡出现 26 自动断电 ,把内存拿了 然后上电报警 然后几秒自动断电和 上内存一样时间 可以指点下吗
发表于 2008-11-13 19:55:29 | 只看该作者 �
可以指点下吗
可以指点下吗
