查看: 4481|回复: 40
昂达 G31跑26
发表于 2014-4-6 12:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块昂达G31的板,跑26.
换了CPU和内存无果,求思路。
发表于 2014-4-6 13:22:18 | 只看该作者 �
上个独立显卡看看,,不行就刷BIOS吧...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-6 13:04:31 | 只看该作者 �
26不显,先主板放电看看.不行就刷BIOS. 最后显卡这块找问题
发表于 2014-4-6 13:02:43 | 只看该作者 �
刷bios試試。。
发表于 2014-4-6 13:09:43 | 只看该作者 �
26应该显示了啊。
发表于 2014-4-6 13:10:18 | 只看该作者 �
跑26不显示的话可能和显卡有关吧
发表于 2014-4-6 13:44:15 | 只看该作者 �
拆串口芯片
发表于 2014-4-6 13:56:25 | 只看该作者 �
串口芯片也会音响跑26.我还不知道
发表于 2014-4-6 18:19:13 | 只看该作者 �
一样等待结果
发表于 2014-4-6 18:27:48 | 只看该作者 �
26代码有图
发表于 2014-4-6 18:41:10 | 只看该作者 �
拆外设 压北桥
发表于 2014-4-7 08:48:16 | 只看该作者 �
对呀,我也是这么想的
发表于 2014-4-7 08:49:03 | 只看该作者 �
BIOS刷了,没有独立显卡,板在集显。
发表于 2014-4-7 10:17:47 | 只看该作者 �
那只有找块显卡试一下了如果显示就是集显坏了
发表于 2014-4-7 11:58:58 | 只看该作者 �
重做一下桥试试。。。
发表于 2014-4-7 14:11:32 | 只看该作者 �
应该是显卡这块吧
发表于 2014-4-7 15:13:06 | 只看该作者 �
顶天 发表于 2014-4-7 08:49
BIOS刷了,没有独立显卡,板在集显。
哥们儿.默默的问下.. 你换显示器试了没有....或者查查VGA接口相连线路
发表于 2014-4-7 15:43:48 | 只看该作者 �
显示器没问题,线都可以。
发表于 2014-4-7 15:57:14 | 只看该作者 �
桥虚了吧,加焊一下
发表于 2014-4-7 20:05:20 | 只看该作者 �
顶天 发表于 2014-4-7 15:43
显示器没问题,线都可以。
那就  检查下北桥的供电。  再不行  北桥坏
