查看: 7947|回复: 6
联想 IB43M主板,无复位,也没图纸,能想的办法都想了,还是不行,求高手指点一下。
发表于 2014-7-15 15:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想 IB43M主板,无复位,测量内存无供电,PWM芯片AP1587的EN端为0,将控制的场管Q85挑开,内存1.5正常,CPU 1.1正常,总线1.2 正常,桥1.2正常,但是内存的0.75V电源没有检测到,是不是APL5336也受EN控制着?这板上的元件都很少见,资料也查不到。
发表于 2014-7-15 16:34:16 | 只看该作者 �
'但是内存的0.75V电源没有检测到' 如果我没有理解错的话 是内存负载供电没有吧  那个应该是内存负载供电芯片   查查条件 都有的话换一个
今天又查了查内存0.75V供电,是由APL5336从1.5V提供而来的,且它的3脚也为0V,是由一个场管控制的,将场管吹下,0.75V也出来了,但是还是无复位,看来是被其它拉低了,没图纸,跑线路实在费劲,不知哪位能给个思路是不是时钟电  详情 回复 发表于 2014-7-18 23:07
发表于 2014-7-15 16:43:52 | 只看该作者 �
EN为0,有其他地方拉低,建议楼主把这条线跑出来
发表于 2014-7-18 23:07:47 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2014-7-15 16:34
'但是内存的0.75V电源没有检测到' 如果我没有理解错的话 是内存负载供电没有吧  那个应该是内存负载供电芯 ...
今天又查了查内存0.75V供电,是由APL5336从1.5V提供而来的,且它的3脚也为0V,是由一个场管控制的,将场管吹下,0.75V也出来了,但是还是无复位,看来是被其它拉低了,没图纸,跑线路实在费劲,不知哪位能给个思路是不是时钟电路的问题呢?时钟电路如何检测?是测PCI的B16吗?
发表于 2014-7-18 23:12:02 | 只看该作者 �
刚才用示波器测了一下PCI B16,没有测到波型,难道是时钟电路的问题?
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-7-19 06:50:05 | 只看该作者 �
这板子,图纸有的。需要的话,找我。
你好,可否方便提供一下这个板的图纸?邮箱已经PM。  详情 回复 发表于 2014-7-23 10:21
发表于 2014-7-23 10:21:42 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-7-19 06:50
这板子,图纸有的。需要的话,找我。
