查看: 2549|回复: 6
Maxtor 硬盘不能分区请进来瞧瞧
发表于 2008-3-20 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一迈拓硬盘,10G,能在COMS里检测到,(检测速度有点慢,也不算太慢).容量也对.用Diskgen,打开里面没有分区表,于是开始分区,保存时确出了错.
显示柱面 0 磁头 0 扇区 1 不能读取..于是乎修改参数,把柱面改为1.无果,也是同样的错误.
再用DM分,保存时也出现在错误.意思也是不能读取.
用MHDD确检不到硬盘.
请高手指路,如何修!谢谢
发表于 2008-3-20 11:43:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
MHDD检测不到硬盘应该是端口的问题
把MT的硬盘设置到主盘再上MHDD看 检测是不是全盘坏道
发表于 2008-3-20 11:48:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用原厂DM低格一下,低格开始1%左右就可以!不能分区格式化一般都能解决!
发表于 2008-3-20 11:50:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
硬盘本来就是设为主盘的.
发表于 2008-4-17 22:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是固件丢失了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-18 16:32:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
whtdsahgsdfhdfjjgjkgk
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 骗分帖
发表于 2008-4-18 21:24:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是0磁道坏了吧??
