查看: 1802|回复: 10
ms-6575 开机一会就关机
发表于 2008-8-25 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms 6575的板子刚点亮就关机了,而且是自己通电的,开机排针有3。3的 请问是怎么回事啊
发表于 2008-8-25 18:48:44 | 只看该作者 �
你说的点亮是怎么个概念
是显示器显示还是~~~
发表于 2008-8-25 19:33:07 | 只看该作者 �
检查开机电路
发表于 2008-8-25 20:30:40 | 只看该作者 �
再看看是不是风扇没有装好啊,热保护啊。重点在开机电路上。
发表于 2008-8-26 12:27:40 | 只看该作者 �
是能显示的,不过刚显示就关机了,我觉得是开机电路有问提了,就是没查出来,不知道MS -5的开机脚是哪个
发表于 2008-8-26 13:07:10 | 只看该作者 �
能点亮说明开机电路是好的,你上假负载看看供电时钟复位,一样一样来!
发表于 2008-11-14 06:53:21 | 只看该作者 �
解决问题了吗,我的同样故障
发表于 2008-11-14 09:34:52 | 只看该作者 �
请看看背面供电电路有没有烧坏的地方
发表于 2008-11-14 12:18:07 | 只看该作者 �
这种问题我没实际遇到过,但以前上课的时候听师傅说这种情况是北桥问题,你今天不提问我都忘了,但我也只是听师傅说过而已不知道是不是真的
发表于 2008-11-14 13:40:04 | 只看该作者 �
主板有短路的地方..好好查查吧.....
发表于 2008-11-14 22:36:31 | 只看该作者 �
强行上电看那发热吗?不用上CPU,这样能长时间上电。
