查看: 2149|回复: 11
ibm t22 cpu 溫度很高
发表于 2014-6-22 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU P3 1G 內存512
待機50度,瀏覽網頁有80幾度,看視頻會有90幾度,甚至有時會關機
CPU 原廠用導電膠墊,不用膠墊,用硅脂,風扇已清潔,都是咁熱,為何?
請各大大指點謝謝謝
发表于 2014-6-22 18:37:44 | 只看该作者 �
看着这个CPU都已经搞成深棕色了,就算是板载改上去的,我也没见过颜色如此深的,感觉像是被干了五六次之后的颜色一样。
发表于 2014-6-22 19:17:04 | 只看该作者 �
导热系统坏了吧
发表于 2014-6-22 19:23:21 | 只看该作者 �
CPU内部电路是有问题了吧。
发表于 2014-6-22 19:41:18 | 只看该作者 �
换个cpu呢,看看还高不
发表于 2014-6-22 19:50:36 | 只看该作者 �
一般不是CPU就是山热片
发表于 2014-6-22 20:38:11 | 只看该作者 �
散热管没坏     硅胶加铜片  看看先
发表于 2014-6-22 21:11:25 | 只看该作者 �
很明显的是散热不良,将原来的橡胶垫撤除,换上适当的铝片 或者铜片就可以了
发表于 2014-6-22 21:12:21 | 只看该作者 �
补充一下 看风扇有没有偷停
发表于 2014-6-23 08:53:24 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-6-22 21:12
补充一下 看风扇有没有偷停
謝謝
用甚麼鋁片或銅片?
发表于 2014-7-5 19:17:02 | 只看该作者 �
参考原来的橡胶垫 高度 适合 就可以了 别压坏了芯片就可以了
开机用手摸下温度真的有那么高吗,说不定你被温控电路骗了  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:29
发表于 2014-7-5 22:29:20 | 只看该作者 �
