查看: 1444|回复: 7
[显卡维修]
昂达 神戈 4830 512M 256BIT
发表于 2014-7-4 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡要是能亮,可以正常使用好几个小时,再次重新开机有可能不显示,不知道是哪里的问题,有人修到过这种情况吗,给个思路
发表于 2014-7-4 13:47:09 | 只看该作者 �
昂达的卡,散热是不好的,尤那静音板。你这情况,还是主芯片虚的问题。不信你测各电压都正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:17
发表于 2014-7-4 13:51:17 | 只看该作者 �
按楼上的可以先加焊下显卡试下是吗?
发表于 2014-7-4 14:19:48 | 只看该作者 �
焊过还是这样,有没有可能是BIOS,但是又找不到
多开窗口,跑三D,加大它的负荷,如跑不过。反回来量各电压,也许能找到真凶。先不要考虑BIOS.  发表于 2014-7-4 14:30
发表于 2014-7-4 15:12:08 | 只看该作者 �
这明显是显卡主芯片开焊了,注意bga的温度
发表于 2014-7-4 15:22:17 | 只看该作者 �
昂达 神戈 4830 512M 256BIT ,不是静音板,我也修过这个板,修好后发现核心温度高达到80度以上(跑3D)进系统70度,原装散热器可是很大的.找不出来原因只好扔到一边了.
