查看: 2982|回复: 10
[维修经验]
大家说说PCI B16引脚上的电压3点几伏是正常的吗?
发表于 2014-7-2 14:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-2 14:22:12 | 只看该作者 �
你有没有搞错啊~那是查时钟条件的B16脚1.6V 啊 A14    3.3VSB
发表于 2014-7-2 14:28:03 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-7-2 14:22
你有没有搞错啊~那是查复位条件的B16脚1.6V 啊 A14    3.3V
错了是时钟
发表于 2014-7-2 15:50:01 | 只看该作者 �
PCI  B16脚是时钟电压1.6V左右
发表于 2014-7-2 17:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 17:40:39 | 只看该作者 �
PCI  B16脚是时钟电压1.6V左右,你可能数错了
发表于 2014-7-2 18:28:43 | 只看该作者 �
时钟电路不正常
发表于 2014-7-2 19:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 19:19:53 | 只看该作者 �
不正常啊。应该是1.6
发表于 2014-7-2 22:05:55 | 只看该作者 �
PCI的A14是3VSB,B16是时钟,正常是1.6V,A15是复位,正常3V左右
发表于 2014-7-3 09:53:45 | 只看该作者 �
时钟不正常,查时钟出来的条件吧
