查看: 3982|回复: 21
[维修经验]
戴尔14R-5421 大小写灯亮 屏不亮
发表于 2016-9-18 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔14R-5421
故障:大小写灯亮 屏不亮
1.机型与板号
2.大小写灯亮 屏不亮 外接没VGA只有HDMI,先打开图纸查屏接口,DBC_EN  0V  LCDVDD  0V
3.查得DBC_EN来自PCH南北合一桥
4.LCDVDD供电的开启也来自[size=14.0000009536743px]PCH南北合一桥
5.问题找到了,就换[size=14.0000009536743px]PCH南北合一桥,更换后亮机
6.不走弯路或能修出来的故障都简单,修不出来的都难,说多了都是泪,为分享精神加分吧!!!!!!!!
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐童淘 + 2
兵哥数码 + 2
宫泽熙 + 2 双击666+关注!
135158wang + 1
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-18 16:58:10 | 只看该作者 �
学习了 谢谢 祝迅维网越办越好
发表于 2016-9-18 17:20:20 | 只看该作者 �
一般这种不是显卡就是桥
确实是这样,除了桥就显卡了 就两个大芯片  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:43
发表于 2016-9-18 17:27:24 | 只看该作者 �
南桥的问题?
嗯 可以说是南桥 因为南北合一了  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:42
发表于 2016-9-18 17:42:42 | 只看该作者 �
嗯  可以说是南桥 因为南北合一了
发表于 2016-9-18 17:43:21 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-18 17:20
一般这种不是显卡就是桥
像我这边一般都是加焊加焊。换的很少的  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:19
发表于 2016-9-18 18:02:17 | 只看该作者 �
直接换桥!
发表于 2016-9-18 19:08:38 | 只看该作者 �
兄弟  加焊下就可以了吧!
发表于 2016-9-18 20:12:11 | 只看该作者 �
这种问题我们都是先焊显卡
发表于 2016-9-18 22:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般加焊就可以  想负责一点可以无铅推动下
发表于 2016-9-18 22:52:31 | 只看该作者 �
谢谢分享 好像还没有修过这个机器。。
发表于 2016-9-18 22:57:03 | 只看该作者 �
直接拉个信号看行不行 ,,换桥费钱啊啊
发表于 2016-9-18 23:50:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  加分了
发表于 2016-9-19 08:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主bga一次成功手法不错
发表于 2016-9-19 09:04:35 | 只看该作者 �
bga搞一下ok  不错
发表于 2016-9-19 09:11:33 | 只看该作者 �
直接加焊不行么,换桥成本高呀
这点确实大意了 下次注意先加焊  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:38
发表于 2016-9-19 11:38:54 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2016-9-19 09:11
直接加焊不行么,换桥成本高呀
这点确实大意了 下次注意先加焊
发表于 2016-9-19 11:47:16 | 只看该作者 �
思路很清晰 ,能减少成本更好了
发表于 2016-9-19 12:11:34 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2016-9-19 16:19:11 | 只看该作者 �
像我这边一般都是加焊加焊。换的很少的
