查看: 9316|回复: 67
[笔记本]
实地笔记本二期 3-5V待机维修
发表于 2014-5-7 22:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       五一放假回来,终于可以修板了,之前,焊接,跟示波器侥幸通过。这是第一次,修笔记本主板,以前都是拆个网卡,换个电容的,没有技术含量的。
        老师给我们讲了一下,关于隔离保护跟3、5v待机该怎么修,短路怎么查等。。。讲完,就开始发板了,我拿到一块纬创代工的,Karia集显的板。按照老师教的方法检查了一下外观,没EC、心想修待机没什么影响。
开工,测各大电感及公共点,对地阻止都正常,开始上电。。。。。。。。。发现这边板用是用适配器插头的,由于事先没有准备,只带了一个夹子,先打开图纸研究了一下,要产生公共点,必须U2先要导通,BATCAL#要高电平,使Q2导通,BATCAL#已经由VIN上拉只要不被拉低就行了。
ADP_EN#要为低电平,追查这两个信号。ADP_EN#是由适配器中间针LIMIT_SIGNAL与VIN经R472和R469比较,假设适配器输入电压19v,分压以后为4.894V, 只要LIMIT_SIGNAL大于4.894V,ADP_EN#就会输出低,同时Q27,也会截止得到高电平的ADP_EN,即使SLP_S3#为高BATCAL#也不会被拉低了。而这里还有一个比较器,VIN经R527和R526分压得到5.909V与LIMIT_SIGNAL进行比较达到高电平的ADP_ID信号.最后,得出结论,适配器中间针最少要大于6V以上,才能使U2导通。一开始开始不知道怎么,骗过去,这里人为制造一个ADP_EN#低电平也可以,就在网上找资料看到论坛有人发帖,从公共点串联103的电阻,当准备好元件,放学了。。。。。。。。
下午,没有实验,直接去买转接头。
  插电测试,公共点电压只有12V,郁闷。。。。。重新插电还是12V。看电流很低只有应该不是短路拉低,估计是隔离管没有完全导通,测通条件都正常,先换管子再说,用风枪把U2 拆掉发现G极焊盘都没有。。。。。。。。。。。。
直接飞线到Q2 D极,上电测公共点电压出来了.开始修待机部分,先找看电路图把外围元件补齐,测待机芯片供电正常,LDO3,LDO5,V5FILT正常,再测VREF2 电压也正常,测pwm3、5V都没有电压。突然,想起这个板没有EC,继续看电路图,发现需要EC发出KBC_PWR_ON来拉低EN_TPS51120才能得到TPS51120_EN1和TPS51120_EN2开启信号。
没有EC,直接把Q76
G 极拉低,这样开启信号正常了,还是没电,用万用表测相位和G极都没有断线,按照老师的方法一步一步来,把上管都拆掉抓G极波形,测波形都正常,就先把5V的上管上了,下面是没装上管G极波形
示波器显示持续5V正常后1ms又掉下来了,说明5V这一路正常了,接着装3V上管,上电,直接大电流,赶紧断电。换一个上管,还是同样情况。于是,将上下管同时换掉,再次上电,这次没有大电流了,用示波器抓波,3V  5V波形都出来了。
换万用表,测3V,5V 电压正常。
下面是上下管轮流导通G极,波形
之前前都只是理论分析电路,图纸分析好了,实物上又不是一回事了,起码找元件都要经验。
我知道外面给客户修板,肯定不能这么修。。。。。还得加强学习,虽然,写的简单,其中也走过不少弯路。有什么不对的地方请多多指点。
在二期学习示波器后,感觉,修供电不像以前一样抓瞎,尤其是掉电的,万用表根本测不出来。就会测个基本条件,换芯片,上下管,剩下不知道查什么了。
同意楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2014-5-31 08:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 22:19
参与人数 18下载分 +215 收起 理由
月饼 + 40
sulin + 20 很给力!
zhaohang0 + 10 赞一个!
CONTROL + 3 很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
你是?? + 10 赞一个!
woxinrushui + 10 赞一个!
hearken03 + 10 很给力!
方坤 + 10 很给力!
ytd + 10 神马都是浮云
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-7 22:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电路图传上 Karia集显~Charbay-1-0523-UMA.pdf (852.18 KB, 下载次数: 12)
发表于 2014-5-7 22:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看到板子好熟悉啊  王帅?
对的,我们到二期了,你们修过的把,这边一大堆一样的板呢  详情 回复 发表于 2014-5-7 22:24
发表于 2014-5-7 22:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
舟子 发表于 2014-5-7 22:22
看到板子好熟悉啊  王帅?
重量级人物 即将诞生  详情 回复 发表于 2014-5-7 22:26
发表于 2014-5-7 22:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V/5V查工作条件。刷BIOS
我们属于比较初级维修,只修3v.5v 待机部分  详情 回复 发表于 2014-5-7 22:32
发表于 2014-5-7 22:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重量级人物 即将诞生
发表于 2014-5-7 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
as450512 发表于 2014-5-7 22:26
3V/5V查工作条件。刷BIOS
发表于 2014-5-7 22:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修出来就挺好 了慢慢来,高手都是一点点成长的。 。
发表于 2014-5-7 22:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
时序清晰 好
发表于 2014-5-7 23:22:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
思路挺清晰的,波波抓的不好看,下次抓的好看点的
这个是放大后的波形,呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:02
发表于 2014-5-7 23:35:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恭喜笔记本高手又要出炉一批了
还差的远呢,现在都还只是修待机  详情 回复 发表于 2014-5-8 07:15
发表于 2014-5-7 23:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-8 07:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
o0飝兲 发表于 2014-5-7 23:35
恭喜笔记本高手又要出炉一批了
还差的远呢,现在都还只是修待机
发表于 2014-5-8 10:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上管G极二十多v,下管G极才4点几V吗
下管S极是接地的,所以,5V就足够导通了, 下管的波形是这样的, 最高只有5v  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:03
发表于 2014-5-8 10:48:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很清晰,值得学习,实地看来挺不错的
才刚开始,实践修板,还有好多要学的。  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:03
发表于 2014-5-8 12:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-8 19:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是放大后的波形,呵呵
发表于 2014-5-8 19:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我要脸 发表于 2014-5-8 10:27
上管G极二十多v,下管G极才4点几V吗
发表于 2014-5-8 19:03:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
assman 发表于 2014-5-8 10:48
思路很清晰,值得学习,实地看来挺不错的
才刚开始,实践修板,还有好多要学的。
发表于 2014-5-8 19:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主抓的一手好波!
