查看: 4106|回复: 13
GA-EP43T-S3L 跑C1不动 求秒
发表于 2014-7-8 09:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是同行拿过来,到手上是上电小跑到C1  之后重启又是小跑到C1  一直这样又没有以为是捡了便宜是BIOS问题,刷了BIOS还是一样,更换内存 还是一样,不上内存也没有报警,后来测基内存条件也正常,,中间还有一次插12V  4PIN 会保护,后来再点又不保护了,测到CPU供电是1。03V ,后来又发现CPU一组供电上管烧了,由于找不到这种MOS管换,在笔记本料板找了一个,换了,马上保护,看了一个主IC是ISL6334 而从是其中三组是6312 而烧的那组从是6322 ,为什么这组不用同一个从芯片呢,想不明白,由于又没有此电源管理芯片换,先不管这边CPU供电,反正烧那组暂时不用,也不致于导致跑C1而不报警,CPU更换过还是一样,没招了,都不知道弄那里好了,最近修板很多修不好,都是同行的,妈的,郁闷 生意又没有
后面把上拉的排阻换了 还是一样,之后在同行拿回来一个返修的MIS大板找到一个S11换了,那个118内存脚还是一样的电压,估计是南桥问题了,不弄了,CPU那边还有问题,
发表于 2014-7-8 10:32:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-7-8 10:22:28 | 只看该作者 �
你把电池座子拿下,检查一下那4个排阻,希望有惊喜。
现在又有新的发现,发现内存的系统总线,其中118 脚电压只有1.5V,而238有3.3V,跑线到一个U6的8脚小IC 上面写着S11 CGB018 这样的,其中4脚和238相连,5脚和118相连,短接4 5脚,电压拉低到2V,这时候小喇叭会叫,但  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:22
发表于 2014-7-8 10:33:59 | 只看该作者 �
这板子好像到内存是00C1  我碰到过刷BIOS不好 是换sb (只是个参考)
发表于 2014-7-8 11:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存试试
内存同行就两根过来,用我自己的也是这样  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:24
发表于 2014-7-8 11:22:10 | 只看该作者 �
现在又有新的发现,发现内存的系统总线,其中118 脚电压只有1.5V,而238有3.3V,跑线到一个U6的8脚小IC  上面写着S11  CGB018 这样的,其中4脚和238相连,5脚和118相连,短接4 5脚,电压拉低到2V,这时候小喇叭会叫,但这个电压还是太低了,应该要到2.5V以上吧,跑5脚没有跑到别的相连的地方,又没有图纸 ,又没有这个芯片换,唉,这个估计芯片出系统总线和基准电压的,而直接拉一个3,3V到5脚上去,却不会拉低,但不会报警,真难修
发表于 2014-7-8 11:24:19 | 只看该作者 �
内存同行就两根过来,用我自己的也是这样
发表于 2014-7-8 11:33:53 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2014-7-8 11:22
现在又有新的发现,发现内存的系统总线,其中118 脚电压只有1.5V,而238有3.3V,跑线到一个U6的8脚小IC  上 ...
是小八脚芯片, 你主板U6  U9各一个,  你用V星的S11 代换,  系统总系其实在电池下面的102排阻上拉的,你可以测118 238脚,正常是3.3V  我那次只有2.5V 被拉低的,
的确跑到小电池座下面的一个102排阻,不过换了还是一样,估计就是这个U6的问题,在MIS板了没有找到你所说的,都是那些USB 限流用的IC多  详情 回复 发表于 2014-7-8 12:07
旁边还有一个U7,但是空的,不装件的  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:37
发表于 2014-7-8 11:37:56 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-8 11:33
是小八脚芯片, 你主板U6  U9各一个,  你用V星的S11 代换,  系统总系其实在电池下面的102排阻上拉的, ...
旁边还有一个U7,但是空的,不装件的
发表于 2014-7-8 12:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-8 12:23:05 | 只看该作者 �
只有3,3正常了才可以
发表于 2014-7-8 16:02:58 | 只看该作者 �
电池放放电 用橡皮擦擦内存的金指头
发表于 2014-7-8 17:02:14 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2014-7-8 12:07
的确跑到小电池座下面的一个102排阻,不过换了还是一样,估计就是这个U6的问题,在MIS板了没有找到你所说 ...
你技嘉上的是S26    可以用V星S11D代换,我尝试过了, 你如果换了U6没好,那就你去换另外一个,
发表于 2014-7-8 21:26:41 | 只看该作者 �
换了U6后如果还是不行的话,可以尝试加焊桥。
