ZXCVWtest
查看: 2168|回复: 13
ASUS K8V主板问题
发表于 2008-3-18 17:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一板子。ASUS K8V的。问题是不通电。先测试后确定是开机电路的三极管损坏。然后换了个。上电。没问题。诊断卡跑26 然后瞬间断电。问题又回去了。又不通电了。以为有地方短路让3极管又坏了。于是把开机和复位的线路都跑了次。发现没问题。跑完后报侥幸心理。通电。又好了。但是过不了2分钟又自己断了。所有的芯片没有发烫,电容 MOS管好的。现在搞不懂了。请大家帮忙下。
  3极管是用来绿线拉地开机的那个`
发表于 2008-3-18 17:42:16 | 只看该作者 �
你量一下电风扇的监控脚电压是否正常,一般是5V左右.
发表于 2008-3-18 17:47:59 | 只看该作者 �
你说的脚是插电就能测试的吗?那我去试下。现在的问题是插上电源后主板电不亮。什么反应都没
发表于 2008-3-18 17:49:46 | 只看该作者 �
是不是你换的管子有问题啊,是用的同型号的吗
发表于 2008-3-18 17:55:09 | 只看该作者 �
嗨!又是AMD的板,我看到这样的板就烦,因为这种板很难修
发表于 2008-3-18 21:40:34 | 只看该作者 �
3极管肯定是同型号的``到现在也没搞明白到底怎么回事`到底是那里出问题了``开机的电路跑了2次了``都没问题```郁闷中`
发表于 2008-3-20 14:50:13 | 只看该作者 �
三极管是好的,换了2个了`2个都出一样的问题。换上去一点亮就被烧`只有看下电源管理芯片了。
发表于 2008-3-20 14:53:27 | 只看该作者 �
我怀疑是io的问题 。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-11 13:31:17 | 只看该作者 �
我也遇到了一块这样的,再是头晕。
发表于 2008-11-11 13:53:49 | 只看该作者 �
你按着桥跑码试试,也许就是桥虚
发表于 2008-11-11 14:01:34 | 只看该作者 �
一般电源管理芯片坏的话,会引起MOS管击穿,看一下电源IC,换一个上去看行不行
发表于 2008-11-11 22:48:12 | 只看该作者 �
试着拔掉12V看下还掉电吗,如果不掉考虑下电源IC
发表于 2008-11-11 22:53:21 | 只看该作者 �
在代机电压正常的时候,可以压下桥看能开机不,
发表于 2008-11-12 01:20:31 | 只看该作者 �
SB虚焊的可能性几乎没有,
还是查外围电路
