查看: 4628|回复: 21
航嘉电源之奇怪的电路
发表于 2016-12-26 21:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有认识的吗,这电路叫什么名字,百度也查不到啊?航嘉电源里的
发表于 2016-12-26 21:32:36 | 只看该作者 �
你这电路画的也不全呀,,。另外,这电源型号是什么
电源型号是HK350-55AP  详情 回复 发表于 2016-12-31 08:52
这个 遇到过 新手也不知道啊  详情 回复 发表于 2016-12-27 08:46
发表于 2016-12-26 21:45:36 | 只看该作者 �
两个全桥,没见过
上次修到的 航嘉里边的 有  详情 回复 发表于 2016-12-27 08:46
发表于 2016-12-26 21:46:07 | 只看该作者 �
整流电路  很多电源在AC接入后和你画的这个原理差不多
发表于 2016-12-26 21:56:53 | 只看该作者 �
估计楼主画得有问题...........
发表于 2016-12-26 23:00:13 | 只看该作者 �
你这电路只能看出是全桥,其它的还需要你再把图完善
发表于 2016-12-26 23:09:04 | 只看该作者 �
实物电源类似二个整流电路以前是见过的,但时间长忘记了,楼主还是要画多补全一下电路才行
发表于 2016-12-27 08:46:07 | 只看该作者 �
这个 遇到过 新手也不知道啊
发表于 2016-12-27 08:46:23 | 只看该作者 �
上次修到的 航嘉里边的 有
发表于 2016-12-27 08:46:42 | 只看该作者 �
这样设计的 作用 是什么呢
发表于 2016-12-27 08:47:01 | 只看该作者 �
可能大概是这个样子的
发表于 2016-12-27 08:47:24 | 只看该作者 �
就是说 桥后边还会有线路连接
发表于 2016-12-27 08:47:41 | 只看该作者 �
看来 是真的有的啊
发表于 2016-12-27 09:48:56 | 只看该作者 �
可能是全桥整流电路吧,有图有真相!
发表于 2016-12-27 16:41:09 | 只看该作者 �
我画的就是照实物画的 再没什么了 后边是变压器,上边就是整流桥了,,那天有个搞家电维修的跟我说叫什么电路来着,,我当时在忙就忘记了叫什么名了, ,四个字,没听过。。。。哎。。。。。
发表于 2016-12-27 17:50:29 | 只看该作者 �
如果你电路没画错。  下面电路是个通过2个电容降压,通过2个半桥整流得到2组电压相同低电压。
发表于 2016-12-27 18:46:09 | 只看该作者 �
我觉得是一个电压切换电路。
发表于 2016-12-28 09:14:36 | 只看该作者 �
电源杀手吗楼主
发表于 2016-12-28 10:13:03 | 只看该作者 �
是不是一个主电源用一个pfc  用的
发表于 2016-12-28 12:28:48 | 只看该作者 �
第一个是整流,第二个是升压,共2次升压。大于300V。应该是这样
