查看: 3713|回复: 36
[主板维修]
换了个底座就不亮了
发表于 2014-6-20 12:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这主板原来可以亮 就换了个底座就不亮了 是哪儿的问题啊
发表于 2014-6-20 12:44:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个主板、、、
发表于 2014-6-20 12:45:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就这个黑色的座。。
发表于 2014-6-20 12:51:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
00啊、、、  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:55
发表于 2014-6-20 12:53:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔细看看背面是否断线,用放大镜,再有 装好风扇,稍用力压CPU,把内存用橡皮轻擦,再试,,,,,,
背面没断线的 你说的我试过了 不行。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 12:57
发表于 2014-6-20 12:55:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-20 12:51
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
00啊、、、
发表于 2014-6-20 12:57:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
背面没断线的 你说的我试过了 不行。。
发表于 2014-6-20 13:00:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
cpu没有过,你是不是换cpu座子
换了个风扇座啊  详情 回复 发表于 2014-6-20 13:43
发表于 2014-6-20 13:01:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
测试各个电压正常不,时钟,复位
发表于 2014-6-20 13:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu做让你弄开焊了吧
没那么厉害吧。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 13:42
发表于 2014-6-20 13:42:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
12d12 发表于 2014-6-20 13:07
cpu做让你弄开焊了吧
没那么厉害吧。。。
发表于 2014-6-20 13:43:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-20 13:00
cpu没有过,你是不是换cpu座子
换了个风扇座啊
以前我同学因为换个CPU风扇,还没换风扇架呢,就挨了一顿揍,因为客户说在家是亮的,换个风扇不亮了! 我们跟客户解释,客户就不听,急眼了就动手了! 后来我同学说,可能就是CPU座子开焊了!  详情 回复 发表于 2014-6-20 22:29
发表于 2014-6-20 13:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把CPU座子加焊下试试吧,
发表于 2014-6-20 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板桥空焊都有可能。。。
原来是亮的 换了个座就不亮了  详情 回复 发表于 2014-6-20 18:21
发表于 2014-6-20 18:21:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的新手 发表于 2014-6-20 14:37
这板桥空焊都有可能。。。
原来是亮的 换了个座就不亮了
发表于 2014-6-20 18:26:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是CPU座的问题吧。
发表于 2014-6-20 18:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试看
发表于 2014-6-20 21:51:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压一下座子看看有没有跑马
发表于 2014-6-20 21:53:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看下!!!
发表于 2014-6-20 21:53:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板变形了吧  上的时候没上好是吧
