查看: 4375|回复: 48
求助!安钛克NE550M有待机无输出
发表于 2022-8-22 16:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年冬天电脑关机了电源没关,竟然机器烧了。电源插板线烧穿一段,主板烧焦一块,CPU烧坏,内存条烧坏,机械硬盘烧坏,固态硬盘好的。也不知道什么原因,市电是没问题的,我入户处加装了过压保护器,再说其它电器好的,当时也没下雨打雷。最近有空把它拿了出来看能不能修。ATX电源是安钛克NE550M,保险好的,有待机5V,模拟开机内没有12V等输出,大电容315,PFC肯定没有工作。pfc/pwm控制芯片型号cm6800ux,没有这个芯片的资料。参照cm6800管脚定义,量了管脚,13脚0.69V,11脚pwm0.73v,12脚pfc为0, 16脚0.335v, 2脚0.45v,5脚0.015v,1脚0.037v。。。。请问各位大神,这个芯片是好的嘛?还是其它什么问题。开关管测了没问题。应该怎么查?求赐教
发表于 2022-8-23 13:49:27 | 只看该作者 �
13脚要15伏以上才行吧,短接绿线后通过光藕控制这个供电的,我这两天正好修了个类似电源
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-23 10:20:34 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2022-8-23 09:25
断开13脚看看13脚供电电压是否正常
在线量13脚0.69V。不知道怎么断开量,难道取下芯片吗
用吸锡器把该脚吸空就行,或者测量13脚对地阻值,还有一个方法就是给13脚和地加12v电压看看情况  详情 回复 发表于 2022-8-23 15:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-23 09:25:03 | 只看该作者 �
断开13脚看看13脚供电电压是否正常
在线量13脚0.69V。不知道怎么断开量,难道取下芯片吗  详情 回复 发表于 2022-8-23 10:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-23 15:08:05 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-23 10:53:34 | 只看该作者 �
建议先查芯片供电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-22 21:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我的一样,也歇菜没搞定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 13:50:18 | 只看该作者 �
检查一个电阻感觉有问题,麻烦大家帮忙看一下,这样读数对不对。我感疑惑的是两个电阻色环是一样的,测量值为0.29,0.32,看色环应该是8.9欧啊。击穿要么短路要么开路啊,怎么还是有电阻值。是不是我的读数错了??谢谢指教
发表于 2022-8-24 11:38:03 | 只看该作者 �
u1451179 发表于 2022-8-24 11:34
请问一下,你指的是哪个芯片
初次修这个电源,没有经验
发表于 2022-8-24 07:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
琢磨换一个6800试试
发表于 2022-8-24 09:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换供电芯片  我两个安耐美都这个问题  就是后端坏了,有待机,无法启动
请问一下,你指的是哪个芯片  详情 回复 发表于 2022-8-24 11:34
发表于 2022-8-24 11:34:43 | 只看该作者 �
请问一下,你指的是哪个芯片
估计他说的是A6069H  详情 回复 发表于 2022-8-24 15:09
初次修这个电源,没有经验  详情 回复 发表于 2022-8-24 11:38
发表于 2022-8-24 15:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1451179 发表于 2022-08-24 11:34
请问一下,你指的是哪个芯片
估计他说的是A6069H
6069待机芯片确实没测  详情 回复 发表于 2022-8-24 16:59
发表于 2022-8-24 16:59:23 | 只看该作者 �
6069确实没测,因为待机电压是有的
发表于 2022-8-24 18:43:06 | 只看该作者 �
u1451179 发表于 2022-8-24 16:59
6069确实没测,因为待机电压是有的
测过了,6069待机芯片没问题。现在不知道咋办
发表于 2022-8-24 20:22:04 | 只看该作者 �
6069待机量了没问题,发现一个问题。短接绿线拉低电平,大电容其实开始有380V,只不过拿上就往下掉,掉到310v,开始因为没有及时测,所以没有测到380.
发表于 2022-8-24 22:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉的这个芯片有问题
发表于 2022-8-24 22:38:42 | 只看该作者 �
6069测过了,好的。
发表于 2022-8-25 17:51:18 | 只看该作者 �
这个多半是高压检测有问题,也就是PFC的反馈电阻,或者启动电阻。这些电阻耐压高功率大,容易坏。
发表于 2022-8-25 20:57:44 | 只看该作者 �
白茶清欢besos 发表于 2022-8-24 22:12
我觉的这个芯片有问题
这个保护芯片不懂啊
发表于 2022-8-25 20:58:24 | 只看该作者 �
好的,我好好查查
