查看: 2402|回复: 7
[联想]
求助华硕显示器VH196 背光灯亮无显示
发表于 2014-6-1 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天接修一台显示器开始亮一会就黑屏,查发现一根灯管出现问题,换后开机背光亮,按键都正常,就是屏幕不显示,求助不知是怎么回事?逻辑板怎样测试呀。谢谢
发表于 2014-6-2 07:30:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
二楼你好,我发现逻辑板上的一个贴片保险开路,一般是什么坏了,(F1)保险   屏线我两端都测了通的啊,我把保险换了,开机有一横线屏闪烁,谢谢二楼
发表于 2014-6-2 09:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看 屏保险   坏没   没坏   换  跟屏线
发表于 2014-6-9 10:23:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我今天用点屏仪测了一下,屏花屏闪烁 屏IC是TL2330ML OITLL-0035A,,是不是这个块坏了,有知道的说一声,谢谢
发表于 2014-6-9 14:09:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵呵 什么毛病都有。
发表于 2014-6-10 21:39:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
今天用点屏仪在试了一下屏正常,应该是驱动板的问题,过两天刷驱动板试试
发表于 2014-6-11 06:58:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
上楼说的对,是双灯管的,我也是换灯管,一个灯管一边绝缘烧焦,换后以为正常,装上出现花屏而且逻辑板保险电阻开路,换保险后还是花屏
发表于 2014-6-20 11:59:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在已修好,用23种程序的通用版改按键板线和电源线装上试机正常
