查看: 4774|回复: 13
[联想]
联想显示器l2061wa 灯管用一段时间就灭了是驱动板的问题吗?
发表于 2014-6-3 17:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚连接上  可以正常用一段时间  用一会儿后可以显示  但背光就灭了  电源板换过了,哪位大神帮我解决一下   谢谢   小小白    致上
发表于 2014-6-3 18:03:01 | 只看该作者 �
wo shi 来转的  呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-3 18:03:24 | 只看该作者 �
wo shi 来转的  呵呵  wo shi 来转的  呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-3 21:10:14 | 只看该作者 �
背光不亮就换班,换了以后还是一样,还是高压电路由问题。
发表于 2014-6-4 11:34:25 | 只看该作者 �
以解决   更换的驱动板OK
发表于 2014-6-4 11:37:51 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 19:42
既然你换过电源板了,那么你可以外接灯管来测,如果还灭的话是,那就是驱动板问题,如果不灭,那就是灯管问 ...
嗯嗯   外接灯条也一样   换驱动板好
发表于 2014-6-4 12:31:20 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-4 11:58
你把ON和ADJ短接来看,兴许会解决 ,我修过一台联想L1950WD就是这样操作的
灯管呢  你测测灯管   灭的时候  ON 信号在不在
发表于 2014-6-5 18:13:06 | 只看该作者 �
换驱动板已OK
发表于 2014-6-6 17:10:44 | 只看该作者 �
这个显示器灯管 驱动板都比较爱坏
发表于 2014-6-6 17:32:07 | 只看该作者 �
原来 是坏了驱动块。。  还依为是灯管的问题。
发表于 2014-6-19 12:47:56 | 只看该作者 �
我也修到这个机器了
开机能显示,按开关键无法关机,按键电压有3v3,用一断时间会黑屏
