查看: 2047|回复: 25
[求助中]
不稳定的机子你们一般怎么处理
发表于 2014-6-16 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台cq42的机子来的时候不触,我换ec   bios好了。放了一天客户来拿邮不触了,,,,搞了一会不行放这一晚上有可以亮了
发表于 2014-6-16 09:37:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按照时序一步步来啊,能开触发和不能触发的时候什么信号或者电压没有。。。这种情况一般是芯片不良,BIOS应该可以排除。。首先看下EC晶振哪里。。修到蛮多个都是时钟哪里不正常偶尔不能开机的。。
发表于 2014-6-16 09:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不触发的时候 正是 排查的好机会
发表于 2014-6-16 10:01:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎,正在纠正中
发表于 2014-6-16 10:01:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
赞同楼上的说法。
发表于 2014-6-16 10:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么叫不触
发表于 2014-6-16 10:11:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是收回来,慢慢搞,搞完卖出去。
发表于 2014-6-16 10:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的只能不断试,当出现不触发时候测什么信号没有或是不正常。
发表于 2014-6-16 10:27:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
等不触发的时候按不触发来修呗
发表于 2014-6-16 10:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-6-16 10:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好搞啊     看见这个头都大了
发表于 2014-6-16 11:31:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP的机器就这毛病,不好搞。
发表于 2014-6-16 11:37:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
操蛋本本   得需要有耐心
发表于 2014-6-16 11:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时触发时不触发按不触发修。
发表于 2014-6-16 11:48:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 13:08:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
关键是现在正常,又怕==有不行 了
发表于 2014-6-16 14:32:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有暴力啊
发表于 2014-6-16 14:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不稳定的机器要多测试!
发表于 2014-6-16 15:10:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修机最怕就是修到这么的机器了。。。
发表于 2014-6-16 15:24:45 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
修到这种机器人都会搞晕,还要花大量的时间去测试,顾客还认为只是个小故障,收不上价格不说客人还以为你技术不行,我一般遇到这种机器都是在1个小时内搞不定就放弃
