查看: 9729|回复: 25
BGA植球不好搞呀!!!
发表于 2014-7-5 12:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植球时,为啥有点锡球卡在钢网孔中,拿掉钢网就差这些卡在孔中的,咋个解决呢?难道是锡球不规则,造成的?便宜的锡球就是这样?
发表于 2014-7-5 22:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2014-7-5 16:20
焊膏一定好点的,而且涂抹的要薄,一定要薄。
嗯,这个试出来了,必须要薄,否则一吹就乱跑,粘连在一起
发表于 2014-7-5 12:11:53 | 只看该作者 �
用8X8 的钢网
发表于 2014-7-5 12:16:27 | 只看该作者 �
这个问题可有挺多,1,钢网,2,温度没有控制好,3,球不规则,4,焊膏太次了,多做几天,找找方法吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:16
发表于 2014-7-5 14:09:28 | 只看该作者 �
80X80的?我的台子是90x90的
发表于 2014-7-5 14:09:51 | 只看该作者 �
焊膏抹多少呢?没有直接加热,就放好后取钢网了!!!这个钢网怕是不能加热的吧
发表于 2014-7-5 16:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 20:33:56 | 只看该作者 �
焊膏一定要好点的,加热的时候要均与
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:28
发表于 2014-7-5 22:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有个问题是,风枪固定时,有些锡珠固定了有些没有固定住,咋回事呢?不知道风枪温度设置多少?风速是最小吧
发表于 2014-7-6 10:28:46 | 只看该作者 �
我们一般设定在250-270,风力开最大
发表于 2014-7-6 20:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不分有铅无铅?我吹得锡球都化了,可就是没有和芯片的焊点粘一起,是不是焊膏抹少了
发表于 2014-7-7 23:34:59 | 只看该作者 �
距离多远呢?
发表于 2014-7-8 08:35:01 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的问题,头疼啊
发表于 2014-7-8 15:12:58 | 只看该作者 �
焊膏最好用进口的,还有要好的锡珠。
发表于 2014-7-9 13:38:07 | 只看该作者 �
焊油最好用蓝瓶的,别图太多 。
发表于 2014-7-9 14:44:20 | 只看该作者 �
程斌1 发表于 2014-7-9 13:38
焊油最好用蓝瓶的,别图太多 。
蓝瓶是啥牌子的?
发表于 2014-7-9 14:46:16 | 只看该作者 �
今天又试了,锡球融化了但没有粘在BGA的点上。焊油是中国制造。
发表于 2014-7-10 10:28:23 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-7-9 14:44
蓝瓶是啥牌子的?
AMTECH   我看瓶上写的这个 我师傅用这个 还不错。
发表于 2014-7-11 11:07:45 | 只看该作者 �
AMTECH  我的也是,但下面写的made in china,中国制造!!!
发表于 2014-7-12 11:17:51 | 只看该作者 �
还是植的少 我们植球不能用网智能一个一个的摆
