查看: 3574|回复: 9
ACER 4738G关机变重启
发表于 2014-6-12 14:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台4738G,进系统后关机就变成重启,用U盘进PE也是一样的,在CMOS里按开关能关机。放过电,刷过BIOS,换过EC,统统不行,会不会是HM55坏了呢?
发表于 2014-6-15 11:27:32 | 只看该作者 �
多谢七楼,网卡破了一个洞
发表于 2014-6-13 08:30:13 | 只看该作者 �
你看下,是不是网卡坏了?
发表于 2014-6-12 14:17:23 | 只看该作者 �
加焊H55!~应该可以!~
发表于 2014-6-12 14:34:40 | 只看该作者 �
电压正常么
发表于 2014-6-12 15:19:09 | 只看该作者 �
hm55  我觉得假焊都不怎么行  还是换稳定  应该是hm55的问题
发表于 2014-6-12 15:42:24 | 只看该作者 �
HM55出问题出的很多
发表于 2014-6-12 22:52:17 | 只看该作者 �
在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源.你的问题应该是这个部份.你可以量一下EC的SLP_S5# 是否有拉低.这一条线是从ICH过来的
发表于 2014-6-15 11:33:12 | 只看该作者 �
声卡,网卡也有可能,上次修一台这故障就是声卡坏
发表于 2014-6-15 11:51:51 | 只看该作者 �
查EC的一些控制信号脚
