查看: 9045|回复: 29
[求助中]
联想Y470不出+VGFX_CORE电压?
发表于 2014-8-13 15:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题联想Y470 版号LA-6881p, 机器没有进水,不出+VGFX_CORE电压,其他电压都有,开机电流在0.6A。把24脚接地的电阻去掉后,能出+VGFX_CORE电压,但是不跑马,电流在0.8A。刷过BIOS,桥换了 信号都有  不知道怎么查了  望高人指点下
补充内容 (2014-8-14 18:06):
H_CPUPWRGD这个有1.05V正常吗.  听说要先出H_CPUPWRGD这个信号,这个VR_SVID_DAT才会有波形?
发表于 2014-8-13 15:55:32 | 只看该作者 �
像这种问题  我相信没有一个人能回答你   因为你这个问题是大众话的纠结    你还是换板吧,,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-14 19:33:45 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-13 16:14:52 | 只看该作者 �
用诊断卡或示波器可以检测。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-13 16:14:16 | 只看该作者 �
这个我也没搞明白,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-13 16:00:30 | 只看该作者 �
我那次也是修了一个跟你的一样    没搞定
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-13 15:49:10 | 只看该作者 �
前天刚碰到个华硕K43一样的问题,CPU坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-18 06:39:23 | 只看该作者 �
看来也只能楼上说的 换个CPU试试了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-17 23:50:09 | 只看该作者 �
之前看过一篇贴子,就是集显不出的,说是CPU电压出了之后,跟着就是去读内存,然后再是出集显电压,你可以查查内存这边看看有没有过内存,希望我的意见能够帮到你
发表于 2014-8-17 22:40:28 | 只看该作者 �
先修跑码吧,以CPU有没有发指令出来为分界点
发表于 2014-8-15 18:19:30 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-8-14 19:33
http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-783482-1-1.html
高手 ...
兄弟   没有用的     这个都是浮云
发表于 2014-8-13 15:36:18 | 只看该作者 �
有高手没  有人遇到这个问题的吗
发表于 2014-8-13 16:24:22 | 只看该作者 �
我那次也是修了一个跟你的一样    没搞定
发表于 2014-8-13 16:34:46 | 只看该作者 �
当不跑码修,先别管这个供电!
发表于 2014-8-13 16:41:01 | 只看该作者 �
看SVID的的波波
发表于 2014-8-13 17:47:44 | 只看该作者 �
就算把24脚电阻去掉,出了集显供电,片子也不一定是好的!换个片子试试吧。
发表于 2014-8-13 17:53:46 | 只看该作者 �
HM 的桥坏得多。 。
发表于 2014-8-13 18:22:18 | 只看该作者 �
换了的 还是一样的
发表于 2014-8-13 18:22:38 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2014-8-13 17:53
HM 的桥坏得多。 。
也换了的 也还是一样
发表于 2014-8-13 18:23:50 | 只看该作者 �
SVID 有1.05V电压 没有波形?
发表于 2014-8-13 19:03:42 | 只看该作者 �
集显供电没有短路可以不管他 修其他吧
发表于 2014-8-14 11:16:08 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-8-13 19:03
集显供电没有短路可以不管他 修其他吧
其他的都有啊  还有什么?
发表于 2014-8-14 12:25:08 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-8-13 18:23
SVID 有1.05V电压 没有波形?
没有不出的
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-8-14 12:35:27 | 只看该作者 �
其他硬件外设都去掉了吗……?内存和U都换过试了吗?bios放电刷过了吗?都试试啊等楼主结果
发表于 2014-8-14 16:54:47 | 只看该作者 �
出VR_SVID_DAT要什么条件,或者什么影响他不出VR_SVID_DAT????谢谢
