查看: 2949|回复: 23
在线等啊,师傅们来帮我看看
发表于 2014-8-28 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲爱的哥哥,姐姐 ,帮我看看 PQ3 4 脚多v  5 6 7 8 脚多少V   19V 到PQ3 就没有了
发表于 2014-8-28 13:06:19 | 只看该作者 �
多少伏电压不重要,主要看ADP EN#是否为低电平?只有这样PQ3才能导通。当然了,PQ5如果击穿的话,PQ3也不会导通的。
ADP EN#为高电平,是哪里的问题  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:59
PD7 2端都是19V 电阻都换了, PQ5 是T07找不到 代换的!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:17
恩 ,我去看下,谢谢 哥哥  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:07
发表于 2014-8-28 12:48:08 | 只看该作者 �
怎么没人 啊!有没有大哥帮下的!有没有加QQ  帮我远程看下!!!亲
624296188
发表于 2014-8-28 12:59:00 | 只看该作者 �
是不是主供电没有19V,还是不能充电哦,这样怎么看,还有你的PQ3是123没有电压还是到5678没有电压,要是123有电压,5678没有电压,那问题一般在4脚上面,你先测试4脚有电压不,没有测试PD7有电压不,这边再没有看PD7电压是那里发出来的,先看有短路不?
4脚有电 但是是 19V 5 6 7 8 脚没有电 PQ5 3个脚都是19V 这个是不充电问题,电池开机正常  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:05
发表于 2014-8-28 13:05:20 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-8-28 12:59
是不是主供电没有19V,还是不能充电哦,这样怎么看,还有你的PQ3是123没有电压还是到5678没有电压,要是123 ...
发表于 2014-8-28 13:07:30 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-28 13:06
多少伏电压不重要,主要看ADP EN#是否为低电平?只有这样PQ3才能导通。当然了,PQ5如果击穿的话,PQ3也不会 ...
恩 ,我去看下,谢谢 哥哥
pq5 是 t07 用什么代换  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:22
发表于 2014-8-28 13:22:41 | 只看该作者 �
snyq188 发表于 2014-8-28 13:07
恩 ,我去看下,谢谢 哥哥
pq5 是 t07 用什么代换
发表于 2014-8-28 14:15:55 | 只看该作者 �
没过保隔啊,先看公共点有没有短路,再去查adp_EN#,这个信号应该为低电平
发表于 2014-8-28 14:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 14:35:08 | 只看该作者 �
PQ5确定坏了吗?找不到代换的可直接拆下来不用装。
PQ5 没有坏 pd7 为高电平。。该怎么查  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:17
发表于 2014-8-28 14:59:53 | 只看该作者 �
ADP EN#为高电平,是哪里的问题
查找你的图纸43页,看这个信号的来源。  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:02
发表于 2014-8-28 15:02:37 | 只看该作者 �
snyq188 发表于 2014-8-28 14:59
ADP EN#为高电平,是哪里的问题
查找你的图纸43页,看这个信号的来源。
发表于 2014-8-28 15:17:40 | 只看该作者 �
查adp_EN# 的来源  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:08
发表于 2014-8-28 17:08:33 | 只看该作者 �
查adp_EN#   的来源
[attachimg]764815[/attachimg]PQ 64 一角 没有电压 ,2脚9v 这情况对吗?  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:13
发表于 2014-8-28 17:13:52 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-28 17:08
查adp_EN#   的来源
查pu25b这个比较器 6脚要大于5脚 才会输出ADP_EN#低电平 查看6脚和5脚产生电压的条件 电阻的阻值 供电什么的  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:28
继续查PU25B的5、6脚电压,6脚高于5脚才对。  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:22
发表于 2014-8-28 17:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 17:28:03 | 只看该作者 �
没错的话应该是惠普的机子 6脚连的是惠普的中间针 应该大于4.8v好像 记得不太清楚了 看看分压电阻阻值电压正常不  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:36
发表于 2014-8-28 17:36:19 | 只看该作者 �
查看6脚和5脚产生电压的条件   电阻的阻值 ...
发表于 2014-8-28 17:40:18 | 只看该作者 �
充放电芯片换过了吗?
这个和充电芯片没关系吧  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:01
冲放电芯片是哪个???  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:01
发表于 2014-8-28 18:01:27 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2014-8-28 17:40
充放电芯片换过了吗?
冲放电芯片是哪个???
