- 积分
- 1216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-7
- 精华
100下载分
| 拿来主板后,打了对地阻值,没有短路,上电,自动开机,暂不理,量CPU测试点,电压不正常,有的有电压,有的没有电压,南桥升温,这个故障很明显,换了AGP供电管后,测假负载测试点,正常,上CPU,开机,跑00-C1-??-??-FF,正常的跑码,不要高兴得太早,码开始乱跑了,最后跑00-FF,复位灯不停闪,断电。再上电,用手模了AGP供电管,又烫,哎,又换,上电又是乱跑,又换AGP管,换LM358,上电,这次晕车了,00-FF,一,二秒,三秒,关机。触发不了。必须断电后,融一下,再上电,就可以点亮一下,又关。已经烧掉我几个MOS管了。再烧,我顶不住了。 |
