查看: 3121|回复: 10
GA-M68SM-S2L
发表于 2014-3-18 15:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M68SM-S2L 开机跑c1 小喇叭不报警 内存的第一脚为0.9v 238 239为3.3v  98 97为1.1v   BIOS CPU 内存换过 都不行  主板是一块GA-M68SM-S2L
发表于 2014-3-18 22:05:00 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-3-18 16:29
内存条件怎么查  我是新手啊
DDR2内存工作条件有:主供电1.8V-2.0V在内存电路的电感上测量。负载供电0.9-1V在内存边上的排阻测量.SPD供电在内存的238脚测量电压是1.8-3.3V.基准供电在1脚测量电压是0.9-1V.六个时钟电压是1.1V左右(AMD的要装CPU才会有)在打值卡上测量。DDR2是没复位的 。还有一个是系统总线的数据和时钟在内存的119和120脚电压是1.8-3.3V打值的话在500左右、如有错误的请指点
发表于 2014-3-18 21:06:14 | 只看该作者 �
如果不插内存报警的话,就先刷刷内存槽吧
发表于 2014-3-18 16:29:40 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-3-18 16:06
如果内存条件满足的话,换个io看下
内存条件怎么查  我是新手啊
DDR2内存工作条件有:主供电1.8V-2.0V在内存电路的电感上测量。负载供电0.9-1V在内存边上的排阻测量.SPD供电在内存的238脚测量电压是1.8-3.3V.基准供电在1脚测量电压是0.9-1V.六个时钟电压是1.1V左右(AMD的要装CPU  详情 回复 发表于 2014-3-18 22:05
发表于 2014-3-18 16:29:23 | 只看该作者 �
内存条件怎么查  我是新手啊
发表于 2014-3-18 16:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果内存条件满足的话,换个io看下
发表于 2014-3-19 10:02:09 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-3-18 21:06
如果不插内存报警的话,就先刷刷内存槽吧
不插内存也不报警
发表于 2014-3-19 10:26:28 | 只看该作者 �
现在主板好了 是加焊了一下桥  谢谢大家了
发表于 2014-3-19 10:32:57 | 只看该作者 �
北桥吗??
发表于 2014-3-19 13:29:28 | 只看该作者 �
查下AD线阻值。。。。
发表于 2014-6-24 10:43:04 | 只看该作者 �
我这边还有一块D4过不了啊
