查看: 1558|回复: 1
[维修经验]
HP DV6-7045TX不通电 11253-2
发表于 2017-8-22 10:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台HP DV6-7045TX不通电的机子,待机电流0.008按开关没反应 拆机测3V  5V 发现5V对地阻值为0,有短路,主板板号是11253-2 论坛找图纸没找到,通电摸摸主板哪里会发烫,没摸到有发烫的地方,后来找到一个11254-1的图纸,打开对了一下零件位置一样,应该图纸是通用的,照图纸找5V_S5链接的地方一个个排除,最终花了一个多小时找到了PC4516电容击穿了,接的PU4501是转换1.05V 电压的,换电容测3V  5V正常,接屏亮机OK.   看论坛里很多也在找11253-2的图纸   转发一下
DV6-7002TX Colossus 15 17 DIS 11254-1.pdf
2.49 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 11:07:58 | 只看该作者 �
5v短路,给我就直接烧5v了,方便快捷
