- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-9
- 精华
e40,开机0.5瞬间掉电,有时还跑不上0.5,初步判断:缺电压、或者时钟等,开机瞬间各电感电压都有”闪现”,论坛的前辈说这块板cpu核心供电芯片,易坏易虚焊(一般核心供电芯片虚焊,温渡高,电流大,所以此芯片容易虚焊),但是核心供电又有0.8几闪现,迟疑了,。。查到无pci复位(我一般都是先查能够不用看图纸、非常明显的地方)心想电流还没有跑起来,还没到那一步。复位是笔记本电脑非常重要的一个环节,复位建立在南北桥、cpu供电正常、时钟正常才会发出,这点我没有说错把,各位i大神!南北桥,北桥集成在cpu里面去了,南桥被上家給加焊过了,既然辅助供电和核心供电都算是出来了,正常了,那应该南桥没事,cpu核心供电但心想都有0.8几了,主供电、5V供电BST供电、输助供电电源好信号、IO开关控制信号、VID线就应该没问题了。。。那么现在就是时钟了,,cpu的时钟开启信号有了,主供电有了,那么接下来就是南桥发出的cpu_STP和pci_STP了,这两个信号,图纸上并不是这个名称,瞄了一眼,就先去查晶振,fuck,找到问题了,晶振一端有1点多v,一端却没有,打一下对地组值,没有电压的一端无穷大,于是追查
发现是时钟芯片经过一个焊点到的晶振,发现晶振到焊点之后就断线了,(焊点和芯片之间断线了)有电压的一端就是正常的,没有断线,打了一下芯片对应的那两个引脚的对地组织,有电压的那个900多,而没电压的那一个1000多点,(疏忽了,,我应该在芯片引脚上测一下电压,导致我以为芯片也损坏了,换了个芯片),换了个芯片,飞了根线,开机,电流刷刷刷的上去了,接外接,ok,显示了,,,,这是我独立修好的第一台机,也勉强算是个电路问题把,,,以前在老师那里都是按照老师的思路去做,完全没有自己的思路,。。。。。各位i大神,你们指点我哪里可以改正的吧,,,谢谢了,,,对了,小弟现在在修一个0.2a掉电的东芝l308主板,测到显卡供电出来了,内存和cpu核心供电没有出来,没有图纸的,核心供电是要所有的辅助供电输出正常才会输出的,没说错吧?然后我去查内存的供电芯片,由于没有图纸,我就打打周边的小电容和小电阻的组织,发现一个10欧姆的电阻无穷大(测两端),10欧姆电阻,那一端就应该是芯片的主供电,果然,测到一端有3.3v,是3.3v直接过来的,测起与3.3v线圈想通(这个其实我听到万用表响了,就没有去看阻值了,中间应该没有隔什么东西了。)果断拆掉它,一根线給拉过去,这下主供电有了,插电开机,发现电流还是一样,内存供电还是没有出来,于是打上下管g级的阻值,正常,400多,通电,量到下管g级5.3v多,n沟道mos管高电平导通,这下那就导通接地了,把芯片产生的内存供电給拉低了。g级是由芯片控制的,于是我换其芯片和下管,还是一样的情况(芯片不知道好的还是坏的,这种情况,我也搞不清了。。)现在求各位大哥帮帮忙给点思路,,这个不会是后级短路把?内存供电的后级是内存??-。- |
