查看: 3009|回复: 5
lenovo L-IG41M自检死机
发表于 2014-7-15 20:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo L-IG41M自检时出现to interrupt normal startup press enter就死了。试过很多方法:COMS电池放电;拆下硬盘、显卡、光驱;开机直接按DEL和F12键(这时多了几个字母照样死),怎么弄就是进不了BOIS,求解!谢谢!
发表于 2014-7-15 20:37:22 | 只看该作者 �
1:刷BIOS
2:如果不是BIOS,估计南桥问题.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
laotang11 + 1 赞一个!
发表于 2014-7-16 21:15:42 | 只看该作者 �
南桥换了   BIOS也刷了   还是一样呢     我有一台还在那晾着
发表于 2014-7-16 21:16:05 | 只看该作者 �
谁有显卡的BIOS   给一个
发表于 2014-7-16 22:17:52 | 只看该作者 �
基本是南桥问题,楼主要是没动过南桥,卖给我收了,我拿来卖芯片呢
60包快收了  ,加Q联系呢 :::三七2五五2六1六
发表于 2014-7-16 23:44:06 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,没有修,我也怀疑南桥的是
