查看: 9012|回复: 9
HWPG信号的问题
发表于 2012-7-28 14:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下,是不是只有左边的那些PG信号都为高电平后,HWPG才会为高电平,只要左边有一个为低电平,HWPG也不为高.我想知道是不是这样的.
我就是想知道,如果我测得HWPG这个信号为高电平3V,是不是代表左边的那些PG都是正常的.
发表于 2012-7-29 19:09:53 | 只看该作者 �
如果左边的PG都为高  HWPG 就为高  但是HWPG为高  不代表 左边所有PG都正常  如果有个PG断线了  HWPG 也为高的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你的提醒  发表于 2012-7-29 22:04
发表于 2012-7-29 17:54:11 | 只看该作者 �
3V电压提供hwpg  一单左边的某个PG信号没有发出  则3V电压通过二极管拉低   HWPG也就没有了
哦,我明白了,谢谢各位的指点.  详情 回复 发表于 2012-7-29 19:00
发表于 2012-7-28 14:43:25 | 只看该作者 �
应该是这样的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-29 19:05
发表于 2012-7-29 11:49:45 | 只看该作者 �
是的  你很聪明 呵呵  只是利用二极管 反向导通原来设计的
发表于 2012-7-29 11:51:04 | 只看该作者 �
也可能二极管坏了{:soso_e120:}
发表于 2012-7-29 19:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 19:37:27 | 只看该作者 �
对的,如果左边有任何一个PG没出来,那么就要拉低HWPG。不跑码。
发表于 2012-7-29 20:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
…都说你聪明,赞一下
发表于 2012-7-29 20:14:02 | 只看该作者 �
yes ,you are right.
