查看: 5575|回复: 8
[求助中]
请问有LPC_FRAME#无PCI_FRAME#会是哪里的问题?
发表于 2014-5-28 16:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到了一个神舟优雅的小上网本,开机不显示,电流跑到0.3左右,跳变一次,供电、时钟、复位都正常,LPC_FRAME#有波形,但是不保持,内存的SPD也有波形也不保持,像是没过内存,测量的时候发现PCI_FRAME#无波形,只有电压,换过了南桥和刷过BIOS故障依旧,PCI总线上只有一个网卡,怀疑是网卡的问题引起的无PCI_FRAME#索性把网卡给拆了,也是这样的问题,大家帮忙分析一下会是哪里的问题?
发表于 2014-5-28 23:53:50 | 只看该作者 �
如果是intel 平台的,这电流我一般我直接查CPU供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 17:07:00 | 只看该作者 �
PCI_FRAME#无波形,没有断线,就只有查桥了........
查北桥?????  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:17
回复 支持 0 反对 1
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-5-28 17:17:15 | 只看该作者 �
可能还是外设的问题吧声卡 读卡器芯片都有可能啊
声卡 读卡器都是在另外的I/O板上的,那个板子就没有接!应该不是外设了!  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:37
发表于 2014-5-28 17:17:25 | 只看该作者 �
查北桥?????
发表于 2014-5-28 17:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-28 17:37:33 | 只看该作者 �
现在倒怀疑是不是北桥开焊了导致的!
发表于 2014-5-28 21:03:31 | 只看该作者 �
一般是桥的问题
哪个桥?北桥?会不会是CPU的问题啊? 这个CPU是Atom的,在转上贴着呢!  详情 回复 发表于 2014-5-28 21:55
发表于 2014-5-28 21:55:55 | 只看该作者 �
哪个桥?北桥?会不会是CPU的问题啊?
这个CPU是Atom的,在转上贴着呢!
