查看: 2267|回复: 10
[联想]
求助求助。。显示器一半花屏
发表于 2014-6-9 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOPviewA290W显示器
刚开机时一切正常,大概半个小时以后出现花屏。这个时候用手摁住显示器花屏对应的上边框可以恢复正常。大概一个小时后又出现花屏,再摁也没用了。。。关机冷却后再开机又恢复正常。。
这可能是哪里的问题呢?
发表于 2014-6-9 19:07:22 | 只看该作者 �
屏的问题啊。
发表于 2014-6-9 19:08:17 | 只看该作者 �
屏的问题那就是废掉啦。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:35
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-6-9 21:03:03 | 只看该作者 �
温度过高引起显卡虚焊吧
发表于 2014-6-9 22:11:06 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-9 21:29
实在不行,楼主直接卖个二手显示器给客户
换了驱动板不行。。我也不太会修这个。。汗。换硬件还行。精修不在行。看来要转其他地方了
发表于 2014-6-9 23:49:23 | 只看该作者 �
这个是屏模块有问题
发表于 2014-6-10 10:23:57 | 只看该作者 �
还有维修价值吗?我不太懂。谢谢你
发表于 2014-6-10 10:36:11 | 只看该作者 �
这种是屏的COF接触不良 除非专用屏幕客户一定要修 一般的家用机没有修的必要 建议客户买新的
发表于 2014-6-10 11:32:22 | 只看该作者 �
逻辑板的事吧 屏上是不是有虚焊的了
发表于 2014-6-10 14:48:49 | 只看该作者 �
驱动板虚焊
