查看: 3617|回复: 19
航嘉电源3.3v短路维修
发表于 2014-5-19 00:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了整流桥什么都没问题,求助
发表于 2014-5-19 09:16:15 | 只看该作者 �
你如何知道3.3v短路,如何测试的
发表于 2014-5-19 09:22:47 | 只看该作者 �
电源也修 啊
发表于 2014-5-19 12:57:23 | 只看该作者 �
具体测量了那些部位?参数是多少?
发表于 2014-5-19 18:20:01 | 只看该作者 �
3.3V电路没有整流桥,只有肖特基二极管。
发表于 2014-5-19 21:19:30 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-5-19 09:16
你如何知道3.3v短路,如何测试的
就是用主板诊断卡3,3v二极管灯一直闪,换电源就亮机,灯也不闪了,诊断卡
发表于 2014-5-19 21:21:45 | 只看该作者 �
而且3.3v没输出,诊断卡3.3v灯闪
发表于 2014-5-19 21:23:59 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-5-19 12:57
具体测量了那些部位?参数是多少?
整流桥,整流二极管,双二极管,其他不会测
发表于 2014-5-19 21:24:37 | 只看该作者 �
没事也研究一下
发表于 2014-5-19 21:25:21 | 只看该作者 �
那是什么问题呢而且,没输出
发表于 2014-5-19 21:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换3.3滤波电容……
发表于 2014-5-19 22:11:38 | 只看该作者 �
测量一下3.3v电压输出的对地电阻,如果阻值低就是对地短路了,一边拆元件一边测量就能查到了。如果阻值正常就检查肖特基二极管(焊下来)看有没击穿或检查3.3v的稳压电路(TL431及周边元件)
发表于 2014-5-19 23:14:00 | 只看该作者 �
诊断卡测不准确,还是万用表打下阻值
发表于 2014-5-20 10:03:28 | 只看该作者 �
这样修电源真杯具啊!
发表于 2014-5-20 15:26:28 | 只看该作者 �
至少用万用表单独测下3.3什么情况,很多低端电源3.3是5v通过场效应管调整得到的。
发表于 2014-5-21 11:36:41 | 只看该作者 �
搞维修使用万用表是基础,如同医生使用血压计!
发表于 2014-5-21 13:37:26 | 只看该作者 �
小白围观,看高人的解答……
发表于 2014-5-25 12:49:38 | 只看该作者 �
楼上说的是啊,要和万用表确定是否短路才行啊
发表于 2014-5-29 10:56:13 | 只看该作者 �
是那种接在24芯电源线接口的“诊断卡”吗?还是电脑板诊断卡?
发表于 2014-6-3 23:47:30 | 只看该作者 �
只测整流桥啊,保险,电容,电阻,开关管,高频变压器,主动PFC,被动PFC,输入滤波电路。
