查看: 3300|回复: 19
B470过内存不显示
发表于 2013-12-30 10:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚接机大电流,PU4401击穿,更换后该组电压0.73V,此时上管控制脚电压0.98V,下管0V,不知道是否正常;CPU供电1.02V,不插内存电流跑0.85,插内存后反复跳变至1.28,不亮屏,外接也不显示。显卡加焊了故障依旧;不知道是否和BIOS有关,在论坛看有两个BIOS,不知道怎么刷,求助中
发表于 2013-12-30 12:23:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-12-30 12:22:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载下来都是两部分怎么刷呀?
发表于 2013-12-30 12:14:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PU4401 是显卡供电的上管,铁壳的那种
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-30 12:13:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏供电肯定是没有的,故障现象不是暗屏,看电流应该是显卡没跑上去,我现在想先刷个bios
发表于 2013-12-30 12:11:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有编程器,这个机器只有一个BIOS芯片,论坛里都是两个BIOS,要刷在一个芯片里怎么刷
发表于 2013-12-30 11:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刷4M的文件
发表于 2013-12-30 10:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
PU4401是什么管子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-30 10:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看显卡供电
发表于 2013-12-30 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
编程器有没有?可以测下屏供电有没有。
发表于 2013-12-30 12:29:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先刷南桥旁那个
发表于 2013-12-30 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个铁壳的管换的时候最好用一样的换或上下管一起换掉。
发表于 2013-12-30 14:10:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板上只有一个BIOS芯片
发表于 2013-12-30 14:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡了,估计打穿了
发表于 2013-12-30 14:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个CPU供电异常,不出电压,或击穿大电流的应该是通病了。确定维修后电压正常了代换一下CPU
发表于 2013-12-30 14:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷南桥的..........
发表于 2013-12-30 14:36:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上午刚备份的bios,4m的,你要的话找我
发表于 2014-1-21 12:15:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家,问题已经解决忘了给大家分享,实在抱歉。现在是刚看到帖子,最后测试出是PU4401的驱动芯片(小8脚)损坏,更换后OK。但最后也没弄明白为什么这个小8脚损坏还有电压
发表于 2014-1-21 13:40:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-6-18 00:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏了,我今天有台戴尔也是这样
