查看: 6626|回复: 16
[求助中]
IBM 集成r61开机 4声报警 通病!
发表于 2014-5-23 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台 IBM R61集显的开机  4声报警。。。。内存都换过了 整版没进水腐蚀。。BIOS也刷过很多此了电流时钟 .0.75无跳变。。网卡外设都摘 了。 看到很多人都遇到这个问题但都没解决 怀疑是通病,,那位大侠知道原因,,,时钟 复位都有了 内存的复位也有 。。求救。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
江苏鸿宇 -5 注意言辞
发表于 2014-5-23 12:07:24 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2014-5-23 12:04
风枪吹过显卡没?一般这个机器独立显卡容易出问题
  FUCK  集成的 你看清楚再说好吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
注意言辞,我没有恶意  发表于 2014-5-25 13:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-23 12:04:34 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-23 14:29
FUCK 集成的 你看清楚再说好吗  详情 回复 发表于 2014-5-23 12:07
发表于 2014-5-23 12:05:05 | 只看该作者 �
开机报警,可能是CMOS电池没保存,显卡有问题所以不显示
COMS?现在不显示 !电池电压有 是集成的 我晕,,  详情 回复 发表于 2014-5-23 12:07
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
RTEWTYR -5 严禁灌水
发表于 2014-5-23 12:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 12:37:25 | 只看该作者 �
你BIOS刷的不对吧!!!还有就是内存引起的。
发表于 2014-5-23 12:38:51 | 只看该作者 �
不显示看看主板的屏线接口的保险有没有断?灯管有没有坏?屏上面的几个灯会不会亮?亮几个?
发表于 2014-5-23 13:54:25 | 只看该作者 �
应该是安全芯片 报警了 是不是机器进液了。
发表于 2014-5-23 15:12:33 | 只看该作者 �
你可以去参加我猜我猜我猜猜猜了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-23 15:19
发表于 2014-5-23 15:29:56 | 只看该作者 �
期待楼主解决并分享成功经验!
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-23 16:16:35 | 只看该作者 �
目前还没有遇到这种问题啊
发表于 2014-5-23 18:10:50 | 只看该作者 �
你先查NB条件是不是都满足了,不行换桥呀.........
