查看: 1611|回复: 8
[求助中]
方正A303时检硬盘时不检硬盘
发表于 2014-5-21 09:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台方正A303SG笔记本,来的时候说是 有时能检到硬盘有时检不到, 开干,查硬盘电压,有啊,各阻值也正常,擦,换南桥吧,果断换完,南桥是矽统的,开机,涛声依旧,   求助大神..............
补充内容 (2014-5-22 16:09):
之前已经换过新硬盘试了,而且硬盘电路非常简单
发表于 2014-5-21 09:43:26 | 只看该作者 �
CMOS放放点 看看
发表于 2014-5-21 09:54:51 | 只看该作者 �
这种毛病要慢慢排外设。。。不要动桥先
发表于 2014-5-21 10:17:05 | 只看该作者 �
查下硬盘接口电路看看
发表于 2014-5-21 10:29:40 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
发表于 2014-5-21 10:44:43 | 只看该作者 �
有时能检测到 有时不能检测到 也有可能是硬盘的原因。能动到南桥了,估计已经换过硬盘了吧。
发表于 2014-5-21 11:11:03 | 只看该作者 �
楼主搞好了说声哈。以前在宏碁售后看到过一个,换个硬盘可以,但是第二天客户又拿过来说不行。后面不知道老板怎么处理的。
发表于 2014-5-22 16:07:33 | 只看该作者 �
这..........
发表于 2014-5-22 16:47:46 | 只看该作者 �
看看硬盘接口有没有损坏啊
