查看: 2447|回复: 11
[已解决]
请教维修高手维修检测时出现的问题
发表于 2014-5-20 13:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我在检修笔记本主板时,测量电压时不慎连电打火在检测线路时正反面线路不能连通。请教各位高手会不会把中间层烧断呢?
发表于 2014-5-20 15:19:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有这个可能。如果确实烧断飞线吧
发表于 2014-5-20 15:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-5-20 15:20:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rocky123 发表于 2014-5-20 15:19
有这个可能。如果确实烧断飞线吧
哦,要是这样的话只能飞线了,谢谢。
发表于 2014-5-20 15:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哇,  比我更猛,  我还只是把IBM 的H8芯片的VIN脚跟温控脚连到一起去了,只把保险烧断了,搞的现在板子有时候待机正常,有时候不正常
发表于 2014-5-20 15:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:25
哇,  比我更猛,  我还只是把IBM 的H8芯片的VIN脚跟温控脚连到一起去了,只把保险烧断了,搞的现在板子有 ...
一不留神就出问题了。
发表于 2014-5-20 15:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhy123 发表于 2014-5-20 15:28
一不留神就出问题了。
确实, 修主板心一定要细心,
发表于 2014-5-20 15:56:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看来细心很重要!经验呀,以后要多注意!
发表于 2014-5-20 16:12:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
皇痴筿福 发表于 2014-5-20 15:56
看来细心很重要!经验呀,以后要多注意!
就是呀,干维修的一定要细心,不可大意,接到机器要验好,免得麻烦。
发表于 2014-5-20 22:05:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
万用表一表接地,一表在芯片脚上滑,不行出现打火的现象吧。
发表于 2014-5-20 22:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和旁边的元件连了 。
发表于 2014-5-20 22:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
原来是这样的,看来一定要细心了,否则后果很严重啊
