查看: 9172|回复: 52
无线网卡下的小秘密,实属无奈。
发表于 2015-1-26 17:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿了台戴尔的超薄机器,140超薄LED屏幕碎了,于是某宝定了一块屏幕,装上去显示效果不错,无斑无点,A+的价格进货,测试完毕,关机,
  咦,怎么关机白屏?看了下可调电源,机器已经关机了,意识到屏幕有问题,“脏话”。。客户急着取机器,没办法退换了,最后就这样
原谅我不会画mos管子,相当于是给屏幕LED增加了一个开关,除了开机会白屏0,1秒,其他使用正常,应急的处理方法。原先屏幕通电就白屏无法关,客户主板都是好的
参与人数 13下载分 +104 收起 理由
ptmanager + 10
方舟956226 + 3 赞一个!
lzr19870207 + 2 很给力!
w5452074347 + 5 赞一个!
风清云 + 5 这个必须支持
金格 + 10 赞一个!
土豆potato + 5 赞一个!
月饼 + 30 有思路=有钱路
uptownboy + 5 也好
llyx + 10
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-26 18:32:00 | 只看该作者 �
是不是屏碎的时候把电路板碰到了
发表于 2015-1-26 19:16:40 | 只看该作者 �
楼主很机智
发表于 2015-1-26 19:28:50 | 只看该作者 �
机智的楼主!!
发表于 2015-1-26 19:45:29 | 只看该作者 �
加开关控制什么?
控制19v啊,因为他的EN和ADJ都不受控制了,只能控制源头了  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:14
发表于 2015-1-26 20:04:04 | 只看该作者 �
你这直接拉低啊,加个大电阻下拉好些。
发表于 2015-1-26 20:57:05 | 只看该作者 �
这个方法虽然没根本上解决
不过足以交付客户了 很值得赞一下!
发表于 2015-1-26 22:19:15 | 只看该作者 �
dell  acer 小本都这样 挑屏比较厉害 我遇见好几个了
发表于 2015-1-27 09:14:02 | 只看该作者 �
恩 解决了客户的问题
发表于 2015-1-27 09:31:11 | 只看该作者 �
通电会白屏是主板有问题吧,要是主板没问题屏哪来的供电?
插上电就白屏,主板还在待机电流,EN 和ADJ都没起来,确定是屏幕的问题了  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:15
发表于 2015-1-27 10:38:20 | 只看该作者 �
这个不会不稳定吧?
发表于 2015-1-27 12:13:19 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-26 18:32
是不是屏碎的时候把电路板碰到了
不是,就是新屏有问题,只要通电就白屏,还没开机,客户的烂屏就不会
发表于 2015-1-27 12:14:31 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-26 19:45
加开关控制什么?
发表于 2015-1-27 12:15:39 | 只看该作者 �
我上次碰到待机电流偏大,S0电压的3.3V提前出来了再加上PCH提前得到S0的3.3V内部发生错乱,输出了0.9V的屏供电开启,导致插电屏幕白屏  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:01
发表于 2015-1-27 14:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 15:40:05 | 只看该作者 �
有思路=有钱路
!!值得称赞!
发表于 2015-1-27 17:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏电流那里来的
发表于 2015-1-27 18:21:21 | 只看该作者 �
楼主厉害 这个也能想到
发表于 2015-1-27 19:05:41 | 只看该作者 �
做成这样已经不错喽
发表于 2015-1-27 21:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制LED背光供电,
