查看: 3517|回复: 21
[维修经验]
笔记本换屏引发EC故障
发表于 2015-1-27 11:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿联想G465来换屏,原来的屏被摔破,还有亮度。
就拍了一个,当快递来的时候,心急检测一下,
居然忘记了拆下电池,
就装上去,
然后,
晕了,
点不亮?
马上打电话和卖家联系,
说屏点不亮,
卖家说,
你原来的能亮不?
只好换原装破屏,
晕了,也不亮了,想哭的心都有了!
只好签收,
下载图纸,
检测屏电路,
屏供电正常,
然后在屏亮度开关线中,发现短路了,一路连到EC,也是短路,
可以断定为EC损坏,
好在手中还有一个联想旧板,这个板是进水无法修复的,给客户换了好板,
看了一下,EC型号居然一样,
就拆下来换上去,
晕,
开机都开不了!
好吧,老实加焊锡N久,再吸干净。
再开机,
好了,
屏终亮了!
这深刻的教训大家都看出来了:
换屏一定要先拆下电池!
发表于 2015-1-27 11:20:29 | 只看该作者 �
这个应该注意,“大意失荆州".
发表于 2015-1-27 11:25:08 | 只看该作者 �
这是最基本的操作规范。
发表于 2015-1-27 11:45:42 | 只看该作者 �
带电池拔屏线接口不是不可以,关键是操作方法要得当。屏线接口与屏线座子分离应该是平行的,哪怕有一点歪斜都会导致短路发生。
发表于 2015-1-27 11:46:38 | 只看该作者 �
有个这次教训,以后会记得很深刻,都是在教训中成长的
发表于 2015-1-27 11:48:37 | 只看该作者 �
这是你在装屏的时候没对准 寻致烧EC的
发表于 2015-1-27 12:04:39 | 只看该作者 �
这错误 可不能多犯呀
发表于 2015-1-27 12:08:14 | 只看该作者 �
因为平供电有19v   弄不好就烧ec
发表于 2015-1-27 12:13:33 | 只看该作者 �
这个是关键,给自己一个警示,以后换屏一定要去电池
发表于 2015-1-27 12:14:11 | 只看该作者 �
说,明你修电脑修的少
发表于 2015-1-27 12:17:55 | 只看该作者 �
新手嘛
发表于 2015-1-27 13:24:17 | 只看该作者 �
经验都是代价总结出来的!
发表于 2015-1-27 17:02:04 | 只看该作者 �
很多人都会犯这个,,错
发表于 2015-1-27 17:37:42 | 只看该作者 �
换屏把电池这是常识,必须的,细心地就好啦
发表于 2015-1-27 17:57:48 | 只看该作者 �
新手容易犯
发表于 2015-1-27 18:04:11 | 只看该作者 �
我换屏没拆电池也没出什么问题,侥幸啊,以后注意了
发表于 2015-1-27 18:15:25 | 只看该作者 �
这是最基本的操作规范!!!
发表于 2015-1-27 19:05:48 | 只看该作者 �
这是常识啊
发表于 2015-1-27 20:39:18 | 只看该作者 �
以后会记得很深刻,都是在教训中成长的
发表于 2015-1-27 20:39:53 | 只看该作者 �
我也犯过这样的错误
