查看: 4049|回复: 12
一台联想17寸液晶显示器问题。
发表于 2008-11-7 16:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好。我现在修到一台17寸的液晶显示器,遇到一个问题。希望大家能帮帮我。现在是可以显示。但显示较果很差。屏上有颗粒在闪动。就是分辨率没上一样。
发表于 2008-11-7 16:50:14 | 只看该作者 �
原来的问题是这样的:这是一台别人修过的液晶。原来可能是高压包,和C5706烧了。被别人取掉一个高压包。我还原了这个高压包后。用的管子是C5707。恢复后,现在的显示器,是可以显示了的。就是屏显示的较果不好。请问是什么原因影起的呢?希望大家能帮帮我。
发表于 2008-11-8 14:56:15 | 只看该作者 �
我也遇到过,不解。具高手说是屏电路中的升压芯片坏的缘故
发表于 2008-11-8 15:58:56 | 只看该作者 �
1:屏线.
2:屏电路.
发表于 2008-11-8 22:11:05 | 只看该作者 �
排线,我也是很怀疑的。可是 我每一根都量过了。驱动板。倒是很可疑。
谢谢楼上的见意。
此屏,还在求助中。帮主。可以帮帮忙吗?
发表于 2008-11-8 22:16:48 | 只看该作者 �
屏显示块    我遇 的多了   有三星19宽    联想等
发表于 2008-11-8 23:07:28 | 只看该作者 �
代换屏线。重写ROM资料。
发表于 2008-11-8 23:09:44 | 只看该作者 �
驱动芯片,屏线,屏就这几个可能
发表于 2008-11-9 01:40:11 | 只看该作者 �
回复 #6 王玉福鼎盛电子 的帖子
同意,换屏IC吧,一接错就这样的
发表于 2008-11-9 09:18:50 | 只看该作者 �
先不要急于换屏IC,可以从简单的地方检查,比如换通用板点一下屏,看是不是驱动板或者屏线的问题,如果还是这样的话那只能是屏电路上的问题了
发表于 2008-11-10 12:52:42 | 只看该作者 �
屏线,屏电路坏了,我的笔记本就这个毛病,但是我的笔记本是屏电路的一个芯片有问题,我也就没修它
发表于 2008-11-10 12:55:39 | 只看该作者 �
应该是屏线,屏电路坏了
发表于 2008-11-10 13:03:47 | 只看该作者 �
