查看: 3450|回复: 21
[联想]
联想显示器不能显示
发表于 2014-5-15 16:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,联想 L197wa
开机后,绿灯闪。
拆机后,发现有一个电容鼓包,更换后问题依旧。。。
无意中,带电拔下信号排线, 就是这个
再插回去。
屏幕有显示了。。
而且 ,通电后,可以听到丝丝的电流声。重新插拔排线后,显示正常,也没有电流声了。。
求高手给个检查、维修思路啊?
发表于 2014-5-15 16:20:53 | 只看该作者 �
这不难的好吧,换个排线试试咯,不行就刷下ROM,还不行就换个驱动板,这都不是难事
发表于 2014-5-15 16:36:24 | 只看该作者 �
排线没有问题啊。接上显示的。
驱动板是那个啊??
发表于 2014-5-15 16:38:15 | 只看该作者 �
修过一台 换了电容好了
发表于 2014-5-15 16:38:50 | 只看该作者 �
应该还是电源的问题,换一块电源板试试吧
发表于 2014-5-15 16:38:56 | 只看该作者 �
插下排线不是好了吗
发表于 2014-5-15 16:39:01 | 只看该作者 �
兄弟 驱动板 是哪个 你都不知道 ,我建议你还是别修了,,而且 带电拔插屏线 很危险!!
发表于 2014-5-15 16:40:04 | 只看该作者 �
把电容全换掉。
发表于 2014-5-15 16:46:18 | 只看该作者 �
带电操作危险呀!楼主不是好了吗!
发表于 2014-5-15 16:50:48 | 只看该作者 �
没有好。拆机的时候,插拔一下,就好了。
可是关机再开,就又不行了。
发表于 2014-5-15 17:02:49 | 只看该作者 �
看看高压有没有,驱动板有供电5V有没有
发表于 2014-5-15 17:09:59 | 只看该作者 �
排线或驱动版的问题把
发表于 2014-5-15 17:10:34 | 只看该作者 �
不显示 插下屏线 有可能就好了   ,兹兹的声音是不是把等管线 弄坏了
发表于 2014-5-15 17:24:03 | 只看该作者 �
你这不是有显示修好了么,还要什么维修思路呀,接触不良吗。
发表于 2014-5-15 18:13:12 | 只看该作者 �
先把故障描述清楚 在说怎么修吧
发表于 2014-5-15 22:30:30 | 只看该作者 �
哥们,你插上屏线不是好了吗?如果有问题,还是别弄了,带电插拔很危险的。。请注意安全
发表于 2014-5-16 12:55:18 | 只看该作者 �
程序的事情吧
发表于 2014-5-17 14:00:52 | 只看该作者 �
你的这个现象有驱动板故障的嫌疑,对电源来说就是负载重。当开机时绿灯一闪,屏幕无任何反应,这时拔下屏排线,重启,再插上排线(带电)这时一切正常。观察几个小时你就会发现有点原件特别的热,这就是故障的所在。
发表于 2014-5-17 14:03:53 | 只看该作者 �
有点基础的一般搞定电源就好了
发表于 2014-5-17 17:11:36 | 只看该作者 �
还是把电容都换了。
