查看: 4089|回复: 16
ABIT IX48-MA主板无复位
发表于 2014-5-14 23:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子型号,目测没任何问题,内存打值    打值正常  。
在给桥打值 ,虽然有点低,但也属于正常的。在给CPU打值时,短路了。
然后经过检测,发现是DRMOS管短路了。 一次性全部拆掉。
然后在打值 。正常了。换掉全部的DRMOS管后。上电正常跑码了。C1是我没上内存。 。
        各位大神,感觉还可以的话,给点辛苦费把。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
q5821021 + 10 很给力!一定要确定没短路在上电
郭正勇 + 10 淡定
取个名字这难 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-5-15 00:58:25 | 只看该作者 �
CPU供电管子短路直接表现的情况怎么会是无复位,,插诊断卡上显示什么状态,LED数显灯全灭吧,开机即灭吧
发表于 2014-5-14 23:37:37 | 只看该作者 �
占楼。。。。。
这个有没有判断他哪一个坏了的方法了。。。不用浪费那么多啊。。  详情 回复 发表于 2014-5-14 23:47
发表于 2014-5-14 23:47:44 | 只看该作者 �
明天研究下,都是QFN,不好测量阿。  详情 回复 发表于 2014-5-15 00:20
发表于 2014-5-15 00:06:09 | 只看该作者 �
主板是修好了,但维修成本也不便宜吧! MS这个型号的管不便宜
发表于 2014-5-15 00:13:07 | 只看该作者 �
很简单啊,用12V去对比就知道那个管子坏了
DRMO怎么去测量来着?反正对地是短路,全部干掉。  详情 回复 发表于 2014-5-15 00:19
发表于 2014-5-15 00:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 00:20:25 | 只看该作者 �
明天研究下,都是QFN,不好测量阿。
发表于 2014-5-15 08:18:59 | 只看该作者 �
学习中不错
发表于 2014-5-15 08:39:51 | 只看该作者 �
LZ的万用表不错哦
发表于 2014-5-15 08:42:24 | 只看该作者 �
用12V去对比就知道那个管子坏,如何对比?
发表于 2014-5-15 08:54:26 | 只看该作者 �
这种应该算作是CPU供电短路吧,,,。。。无复位要难修点,,,
发表于 2014-5-15 08:57:04 | 只看该作者 �
大神!怎样用12V对比判断管子坏?????
发表于 2014-5-15 10:10:02 | 只看该作者 �
这应该叫短路,不能叫不复位故障。
发表于 2014-5-15 10:22:07 | 只看该作者 �
12V对比.想来想去.没明白怎么个对比法. 望能解释一下.
发表于 2014-5-16 19:53:19 | 只看该作者 �
这种MOS管我好像还没有见过呢。很贵吧。
嗯嗯,淘宝很多,你可以搜索下。  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:54
发表于 2014-5-16 20:54:11 | 只看该作者 �
嗯嗯,淘宝很多,你可以搜索下。
