查看: 2611|回复: 7
[维修经验]
维修工具一定要用好的啊……质量不行坑爹啊…………
头像被屏蔽
发表于 2014-5-16 15:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个国产机器……第一天刚开始测量有时5V电压不稳于是跑了半天后继无任何结果,第二天又测量了下……电压偏高……现象又变了……于是开始责怪这破机器……我这里是两个万用表(回想第一天和第二天用的不是一个万用表)第二天测得每一路电压都偏高……主供电都高……找贴……无意中发现了个回复说万用表没电测量电压有误差,我又石化了……两万用表互换电池……用第二个万用表测量各路电压正常……靠,白忙活了两天……电脑客户急着要,于是乎……于是的于是…………打水漂了……
发表于 2014-5-16 15:21:55 | 只看该作者 �
应该都是 表的电池电量不足了吧!
我的表前段时间也是,测3 5V 都偏高1-2V,测公共点又不停的往下掉。 (表上提示电量不足)
换另一个表测这些就是正常的
发表于 2014-5-16 15:24:02 | 只看该作者 �
电池没电了
发表于 2014-5-16 15:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电量低 一般数字很模糊的。
发表于 2014-5-16 20:19:03 | 只看该作者 �
还正不知道有这样的事
发表于 2014-5-16 20:38:24 | 只看该作者 �
就是啊 楼主 我那个风枪 ,时热时不热的 我一吹板上的芯片 PCB板都鼓包了  {:3_60:}
发表于 2014-5-17 00:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那表没电量低的提示吗?
发表于 2014-5-17 07:13:05 | 只看该作者 �
对啊 看有电量不足的提示没 有的话 换个电池就哦了
