查看: 3991|回复: 12
[联想]
宏基液晶显示器一台,有时正常,有时白灰屏
发表于 2014-5-15 08:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基液晶显示器一台,17寸正屏,故障机来的,时好时坏,有时开机能用一、两天,
有时开机后很快显示白屏或线条闪,正常时显示正常无班无点无线,故障时显白屏。
自己拆换过滤波电容还是一样,屏就要坏了吗?
发表于 2014-5-15 09:14:20 | 只看该作者 �
屏坏了  应该是
发表于 2014-5-15 09:17:56 | 只看该作者 �
这个可能是屏上的供电芯片不良或滤波电容漏电
发表于 2014-5-15 09:21:01 | 只看该作者 �
这个应该是屏上问题 屏上的主芯片不良
发表于 2014-5-15 09:23:15 | 只看该作者 �
屏或屏线 试下
发表于 2014-5-15 09:41:33 | 只看该作者 �
屏坏了??期待楼主解决!
发表于 2014-5-15 09:45:24 | 只看该作者 �
屏线清理了
发表于 2014-5-15 10:08:04 | 只看该作者 �
有可能是屏上的主控芯片虚焊了,加焊。
发表于 2014-5-15 10:10:39 | 只看该作者 �
先搞屏线,再搞驱动板。
发表于 2014-5-15 18:21:45 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2014-5-15 19:43:11 | 只看该作者 �
应该是屏上逻辑板有问题
发表于 2014-5-15 21:07:36 | 只看该作者 �
这个是屏的问题。应该可以修的
发表于 2014-5-15 21:12:15 | 只看该作者 �
k看下屏的型号是不是HT185WX1
