查看: 3823|回复: 13
winhex写DBR簇大小一般写多少合适
发表于 2014-6-23 10:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问下用winhex写DBR的簇大小一般写多大的,FAT32格式的?
发表于 2014-6-23 10:49:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个不是乱写的吧,通过计算。
发表于 2014-6-23 13:22:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
簇大小是2的整数倍也就是2、4、8、16、32、64这个是格式化后产生的,不知改完后会不会对已存储的文件造成影响。建议楼主如果是存放的都是小文件簇大小可以改成2、4、8,如果是存储大文件还是大点比较好。
发表于 2014-6-23 14:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
族的大小不能随便设置,设置错误的话,数据是乱的。
请教罗工这个用winhex改过是不是不行?  详情 回复 发表于 2014-6-23 20:25
发表于 2014-6-23 14:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个就别改了吧,有软件可以直接改的。
发表于 2014-6-23 20:25:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-24 08:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
wchj5120 发表于 2014-6-23 10:49
这个不是乱写的吧,通过计算。
额,听说很复杂
发表于 2014-6-24 08:24:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
罗老师一般设置的多少,还是要通过计算?
当然是计算来的  发表于 2014-6-24 08:53
发表于 2014-6-24 08:25:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
江南秀士 发表于 2014-6-23 14:40
这个就别改了吧,有软件可以直接改的。
DBR坏了要写簇大小啊
发表于 2014-6-24 10:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
也行听听别人的意见,到底这个怎么设置
发表于 2014-6-27 16:09:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-7-13 14:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以通过子目录加根目录计算
