ZXCVWtest
查看: 5686|回复: 12
[维修经验]
ZQ9 宏基4738G有时候不显示,电流跳到显卡不过
发表于 2014-5-11 01:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.0V电压不正常,只输出了0.8V,引起的现象有有时候能正常使用,有时候灰屏,有时候电流跑到显卡不过,有时候花屏,切记不要急于换显卡,一般维修思路是换显卡,此款机器我修了2台了,都是这个电压不正常
发表于 2014-5-12 20:47:41 | 只看该作者 �
遇到几次了  换了显卡就解决了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-12 08:09:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,下次看到这样的问题的注意点。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-12 20:51:52 | 只看该作者 �
weiqigo 发表于 2014-5-11 23:12
正好我也修几乎同样故障     明天看看
测了   不是那里的问题   还是要换显卡
发表于 2014-5-12 20:05:41 | 只看该作者 �
楼主你还是分享下怎么修好的呀
发表于 2014-5-12 18:33:39 | 只看该作者 �
这个1.0V是什么电压呢
发表于 2014-5-12 18:15:52 | 只看该作者 �
什么情况,值得一件吗
发表于 2014-5-11 23:22:00 | 只看该作者 �
感谢楼主。一般如果我遇到的话绝对会干显卡 ,经楼主这一提醒。以后会注意了  顶
发表于 2014-5-11 23:12:34 | 只看该作者 �
正好我也修几乎同样故障     明天看看
测了 不是那里的问题 还是要换显卡  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:51
发表于 2014-5-12 23:08:58 | 只看该作者 �
楼主1.0V是显卡哪里的供电啊~~~
发表于 2014-5-13 07:38:55 | 只看该作者 �
碰到这个机器的时候注意一下
发表于 2014-5-14 00:45:51 | 只看该作者 �
转换出来的电压,,我修到过
发表于 2014-5-22 16:56:26 | 只看该作者 �
发这贴是什么意思?
