查看: 3769|回复: 29
[主板维修]
主板不能强制断电
发表于 2014-5-26 09:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
悍马HA03-GT3L主板,软关机后,电源、CPU风扇还转,长按开关,也无效,只有拔电源线才能彻底关机,求维修思路。
发表于 2014-5-26 09:59:01 | 只看该作者 �
换IO
发表于 2014-5-26 10:04:14 | 只看该作者 �
不是电源坏了?
发表于 2014-5-26 10:14:50 | 只看该作者 �
故障已确定在主板上。
发表于 2014-5-26 10:19:53 | 只看该作者 �
查查关于IO关机这方面的电路看看。
发表于 2014-5-26 10:28:50 | 只看该作者 �
台式机不会修啊,笔记本倒是经常修道IO芯片的
发表于 2014-5-26 10:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 10:32:42 | 只看该作者 �
没听说过会修笔记本,不会修台式机的,笔记本比台式机精密得多,技术含量也更高
发表于 2014-5-26 10:41:57 | 只看该作者 �
换个IO吧 应该是PSON问题
发表于 2014-5-26 10:43:37 | 只看该作者 �
什么型号的IO?查相关引脚。
发表于 2014-5-26 19:44:41 | 只看该作者 �
刷BIOS  不行就时序倒查  看关机后那个供电没有关掉
发表于 2014-5-26 20:30:59 | 只看该作者 �
你们都一定肯定是IO坏么..不需要去测量到底在哪一步没关闭导致的无法关机么..IO不要烙铁焊么..
发表于 2014-5-26 20:34:04 | 只看该作者 �
io问题
发表于 2014-5-27 08:48:37 | 只看该作者 �
说明开启信号一直在被拉低  检查下
发表于 2014-5-27 09:11:13 | 只看该作者 �
这个现象经常遇到,IO的故障多
会员896836 该用户已被删除
16#
发表于 2014-5-27 09:20:53 | 只看该作者 �
换过IO不行 就是南桥的问题。
发表于 2014-5-27 13:04:01 | 只看该作者 �
换IO试试。通常IO负责这的
发表于 2014-5-27 13:08:56 | 只看该作者 �
按关机时序  来修
发表于 2014-5-27 13:31:29 | 只看该作者 �
先看看南桥我以前修过这种问题的板子,换个南桥OK
发表于 2014-5-29 16:21:42 | 只看该作者 �
电源管理的驱动也会造成这样的问题哦,可以先打下官方的驱动
