查看: 3904|回复: 14
[主板维修]
技嘉H61M-D2-B3不触发
发表于 2014-4-29 17:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S2-B3_R10.pdf (793.45 KB, 下载次数: 121)
发表于 2014-4-29 19:30:15 | 只看该作者 �
他的开机不是IO到桥吗???
发表于 2014-4-29 19:43:22 | 只看该作者 �
好图纸,但我也看不懂!
发表于 2014-4-29 19:58:57 | 只看该作者 �
-PWRBTSW到IO106脚,IO103脚到桥
发表于 2014-4-29 22:38:41 | 只看该作者 �
开机 由八个脚的  像pwm芯片   在主板右边 你仔细找找
发表于 2014-4-30 07:54:08 | 只看该作者 �
你跑下电路吧,主要先跑下开机电路
发表于 2014-4-30 11:21:07 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop
IO103脚发出PWRBTSW给南桥,南桥返回SLP_S3给IO102脚   IO107脚在发出PSON去拉低绿线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般都是按照图纸检测会比较好  发表于 2014-5-1 10:38
发表于 2014-5-1 08:19:14 | 只看该作者 �
按照开关--IO芯片--南桥--IO芯片--电源绿线来
发表于 2014-5-1 10:39:27 | 只看该作者 �
楼主你可以按照7楼的图纸检测,比较实在
发表于 2014-5-1 13:27:30 | 只看该作者 �
按照不触发维修,给你上传点资料
发表于 2014-5-1 13:42:07 | 只看该作者 �
10楼发的是维修记录还是常见通病?
发表于 2014-5-1 15:03:57 | 只看该作者 �
按照不触发维修
发表于 2014-5-2 10:04:06 | 只看该作者 �
可以借鉴一下,留作以后备用
发表于 2014-5-2 15:20:38 | 只看该作者 �
好人啊 这种帖子经常发呀大家一起学习啊
